Диагностические
Задачи Решения
Проверка целостности импортированных деталей.
Для проверки допустимости импортированных деталей или деталей SOLIDWORKS можно использовать инструмент Масштаб Масштаб .
Используйте инструмент Диагностика импортирования Tool_Import_Diagnostics_Tools.gif (панель инструментов "Инструменты") для выполнения анализа и исправления всех зазоров и неверных граней в импортированных элементах.
Используйте инструмент Исправлять кромки Tool_Heal_Edges_Features.gif, чтобы исправить короткие кромки в импортированных элементах.
Используйте инструмент Проверить Tool_Check_Tools.gif для проверки импортированной модели.
Для моделей с более серьезными дефектами приложение SOLIDWORKS позволяет использовать другие инструменты, например Заполнить поверхность Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif и Заменить грань tool_Replace_Face_Surfaces.gif.
Проверка касательности между парами граней. Рассчитайте угол и измерьте границу между гранями с помощью инструмента Анализ отклонения tool_Deviation_Analysis_Tools.gif. За основу анализа берется количество образцовых точек, выбранных вдоль кромок.
Обнаружение областей геометрии модели, которые препятствуют выталкиванию из литейной формы. Используйте инструмент Анализ выточки Tool_UndercutAnalysis_View.gif для определения областей с возможными проблемами.
Определение сбоя операции сшивания поверхности.
Для некоторых сложных моделей может потребоваться использовать определенные способы моделирования, например заполнение поверхности совместно с заменой грани, для исправления областей поверхности. Возможно, операцию сшивания этих поверхностей не удастся выполнить по причине наличия зазоров или конфликтов между поверхностями.
Используйте инструмент Проверить Tool_Check_Tools.gif для проверки модели.
Инструмент Проверить можно также использовать при работе с твердыми телами для проверки импортированных данных.
