Сплайны на поверхностях
Нарисованные на поверхностях сплайны включают как стандартные атрибуты сплайна, так и следующие функциональные возможности:
  • Добавление и перетаскивание точек на поверхности.
  • Предварительный просмотр, при котором выполняется автоматическое выравнивание точек.
  • Располагать несколько граней независимо от непрерывности.
  • Обновление в случае обновления геометрии модели (если сплайны не ограничены).
Все точки сплайна ограничены поверхностью, на которой они нарисованы.
Точки на сплайне можно переместить на другие грани путем перетаскивания точек, но не самой кривой. Также для редактирования кривой можно использовать рукоятки и применять ограничения.
Используйте сплайны на поверхностях в следующих случаях.
  • Проектирование детали и литейной формы, при котором сплайны поверхности позволяют создавать визуально более точные линии разъема или линии перехода.
  • Сложные элементы по траектории, в которых сплайны поверхности расширяют возможности создания направляющих кривых, которые граничат с геометрией поверхности.
Рисование сплайнов на поверхностях
Чтобы нарисовать сплайн на поверхности:
  1. Откройте эскиз на модели поверхности.
  2. Нажмите Сплайн на поверхности Tool_Spline_on_Surface_Sketch.gif (панель инструментов "Эскиз") или выберите Инструменты > Объекты эскиза > Сплайн на поверхности.
  3. Нарисуйте сплайн на поверхности.
    Сплайны не должны располагаться от профиля к профилю.
  4. Нажмите PM_OK.gif.
