Можно использовать состояние погашения, чтобы временно убрать компонент из сборки, не удаляя его. SOLIDWORKS не загружает компонент в память, а компонент не является функциональным элементом сборки. Погашенный компонент невидим, и выбирать его элементы нельзя.
Если погашенные компоненты удалены из памяти, производительность повышается с точки зрения скорости загрузки, скорости перестроения и отображения. Так как сложность уменьшается, оценка оставшихся компонентов выполняется быстрее.
Однако сопряжения, в которых используются погашенные компоненты, также погашаются. В результате местоположения компонентов в сборке могут быть недоопределенными. Это может повлиять на контекстные элементы, которые ссылаются на погашенные компоненты. При возврате погашенного компонента в полностью решенное состояние могут возникнуть конфликты. Поэтому состояние погашения при моделировании следует использовать очень осторожно.
Отсутствующие компоненты погашены. При открытии сборки с отсутствующими компонентами отображается запрос на погашение этих компонентов. Можно проверить расположение файлов ссылок, чтобы определить, какие погашенные компоненты отсутствуют. Открыв модель, нажмите . В диалоговом окне в разделе В папке отображается сообщение Файл не найден для отсутствующих компонентов.
