Инструмент "Размер расположения DimXpert"
Инструмент Размер расположения используется для применения линейных и угловых размеров между двумя элементами DimXpert (за исключением поверхностей, скруглений, фасок и карманов). В ходе выполнения следующей процедуры создается размер, определяющий расстояние между двумя простыми отверстиями.
линейные размеры применяются между следующими элементами:
  • Две параллельные плоскости, оси или линии
  • Две точки
  • Точка и плоскость, ось или линия
  • Пары осей и несимметричные линии (которые не пересекаются и не являются параллельными):
Угловые размеры применяются между двумя не параллельными плоскостями, осями или линиями.
К следующим элементам можно применить линейные или угловые размеры:
Точки точки пересечения и сферы
Элементы плоскости плоскость, канавка, ширина и плоскость пересечения
Осевые и линейные элементы конус, цилиндр, бобышка, простое отверстие, отверстие цековки, отверстие зенковки, прорезь и линия пересечения
Точка Точка пересечения
Допуск/Точность
Задайте для размера расположения допуск и точность по умолчанию, выбрав Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert > Размер расположения.
