Отобразить статус допуска в DimXpert
Инструмент DimXpert Отобразить статус допуска идентифицирует производственные элементы, которые могут быть полностью ограничены, недостаточно ограничены и слишком ограничены. Ограничения в основном касаются размеров и допусков. Однако также учитываются и определенные геометрические взаимосвязи между элементами и ориентация каждого элемента относительно видов примечаний.
Примеры
В этих примерах показано, как размеры и допуски влияют на состояние допуска.
Полностью ограниченные
Положительные и отрицательные значения размеров
Отклонение формы
Недостаточно ограниченные
В данном примере размерный допуск в массиве из двух отверстий отсутствует, а на плоскость справа не нанесены размеры и допуски.
В данном примере отверстия расположены не по горизонтали, а на угловых скруглениях отсутствует размерный допуск.
Слишком ограниченные
Массив отверстий имеется на левой и правой плоскостях, и между левой и правой плоскостями нанесен размер.
При удалении любого из четырех размеров, примененных к четырем элементам, можно устранить чрезмерное ограничение.
