Элементы, поддерживаемые инструментом "Линейный размер" DimXpert Элемент Пример и тип размера Бобышка Диаметр Фаска Угол-расстояние Расстояние - расстояние DimXpert используется для нанесения размеров на фаски SOLIDWORKS таким же методом, который используется для их определения. Для фасок, которые распознаются по топологии, размеры наносятся методом "Расстояние-Расстояние". Конический Набор внешних или внутренних конусов должен обладать одинаковыми внутренними углами и лежать на общей плоскости. Цилиндр Радиус Элемент Пример и тип размера Скругление Радиус Пересечь окружность Окружность, полученная в результате пересечения конуса и плоскости. Конус должен быть перпендикулярен плоскости и не может быть создан из эллипса. Конус и поверхность могут быть прерваны скруглением или фаской. Отверстие цековки Диаметр и глубина отверстия (если отверстие глухое) Диаметр и глубина цековки Отверстие зенковки Диаметр и глубина отверстия (если отверстие глухое) Диаметр и угол разбуровки Элемент Пример и тип размера Простое отверстие Диаметр и глубина (если отверстие глухое) или обозначение резьбы и глубина (если отверстие глухое) Канавка Длина, ширина и глубина (если отверстие глухое) Укажите тип размера в диалоговом окне Параметры DimXpert. Ширина Ширина Элемент Пример и тип размера Сфера На уровень вышеЛинейный размер DimXpert Использование линейного размера DimXpert
