Использование текстовых блоков в качестве шаблонов
В шаблон можно добавить несколько различных типов текста.
Текстовое поле шаблона
В шаблоне можно разместить блок статического текста. После публикации текст отобразится в документе 3D PDF. Например:
Текст будет отображаться при каждом использовании шаблона. Пользователь шаблона и конечные пользователи не могут менять текст.
Заполненная текстовая область в документе PDF
Текстовое поле
В шаблон можно добавить собственное текстовое поле, которое будет доступно для редактирования пользователь шаблона. При публикации документа 3D PDF пользователь шаблона напрямую вводит текст, который будет отображаться в финальной версии документа PDF. Например:
Заполнитель текстовой области в шаблоне
Чтобы изменить собственный текст в текстовом поле, нажмите Текстовые поля в разделе диспетчера свойств Опубликовать в 3D PDF, затем введите текст в диалоговом окне Свой текст.
Пользователь шаблона может изменить текст на этапе публикации. Конечные пользователи не могут редактировать текст.
Поле свойств пользователя
В шаблон можно добавить текстовый блок со ссылкой на дополнительное свойство модели. При публикации документа 3D PDF пользователь шаблона выбирает дополнительное свойство, которое будет отображаться в финальной версии документа PDF. Например:
Заполнитель дополнительного свойства в шаблоне
Чтобы ввести текст дополнительного свойства в соответствующем текстовом поле, нажмите Дополнительные поля свойств в разделе диспетчера свойств Опубликовать в 3D PDF, затем выберите дополнительные свойства модели в диалоговом окне Текст дополнительного свойства.
Заполненная область дополнительного свойства в документе PDF
Пользователь шаблона может выбрать дополнительное свойство на этапе публикации. Конечные пользователи не могут изменить значение дополнительного свойства.
Поле формы PDF
В шаблон можно добавить заполняемую форму, в которую конечный пользователь может ввести текст после создания документа PDF. Например, эту функцию можно использовать для проверки документов и добавления примечаний.
Поле формы PDF в шаблоне
Конечный пользователь вводит текст в готовый документ PDF.
