Папка «Освещение»
В папке Освещение в DisplayManager содержится информация об используемом в текущей модели освещении.
Чтобы открыть папку, выполните следующие действия.
В DisplayManager выберите Просмотр сцен, освещения и камер и разверните папку Освещение .
Если используется дополнение PhotoView 360, папка Источники света переименовывается в Источники света SOLIDWORKS и появляется дополнительная папка Источники света PhotoView 360 . Хотя направленные, точечные источники света, луч света и солнечный свет появляются в обеих папках, лучшим способом освещения модели в PhotoView 360 является использование основного освещения в PhotoView 360.
Индикаторы освещения
Имеются отдельные системы управления освещением в SOLIDWORKS и PhotoView 360.
SOLIDWORKS
По умолчанию в SOLIDWORKS точечное, лучевое и направленное освещение включено.
Освещение сцен невозможно в RealView, поэтому часто необходимо задавать освещение моделей вручную.
PhotoView 360
По умолчанию отдельные источники света отключены.
Освещение в PhotoView 360 берется из основного освещения PhotoView 360 (среда сцены). Среда сцены — это изображение HDR, которое сферически окружает сцену, создавая реалистичные освещение и отражения. Без освещения имеется возможность воспользоваться реалистичным освещением, присутствующим в сценах, что обычно достаточно для отрисовки. Дополнительное освещение в PhotoView360 обычно требуется только для освещения закрытого пространства в модели.
Пиктограммы для конкретных элементов освещения на данном изображении на панели Источники света, камеры и сцены DisplayManager означают следующее:
Контекстное меню папки «Освещение»
Нажмите правой кнопкой мыши на папку Источники света или Источники света SOLIDWORKS в DisplayManager для просмотра параметров, описанных в данном разделе.
Для просмотра этих параметров в папке Источники света PhotoView 360 нажмите правой кнопкой мыши на первый источник света ниже папки Основное освещение PhotoView 360.
Просмотр света Переключение отображения освещения в графической области.
  Отредактировать все источники света Открытие окон PropertyManager для всех источников освещения, выбранных для текущей модели. Для перехода между окнами PropertyManager используйте кнопки Назад и Далее .
  Добавить направленный источник света
Добавить точечный источник света
Добавить луч света
Добавить солнечный свет (только с помощью PhotoView 360)
Добавление направленного, точечного и лучевого освещения и открытие окон PropertyManager соответствующего типа.
Если у вас установлена программа PhotoView 360, которая включена в установку SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS Premium, можно также добавить один экземпляр солнечного света, который берет в расчет расположение, время, дату и атмосферные условия.
  Свернуть элемент Сворачивание всех подузлов этого элемента.
  Свернуть все Сворачивание всех узлов на панели Сцены, освещение и камеры.
  Развернуть все Разворачивание всех узлов на панели Сцены, освещение и камеры.
Контекстное меню элементов «Точечный источник света», «Направленный источник света» или «Луч света»
При щелчке правой кнопкой мыши на элементах «Точечный источник света», «Направленный источник света» или «Луч света» в окне DisplayManager отобразятся следующие дополнительные параметры:
  Включено в SOLIDWORKS
Выключено в SOLIDWORKS
Включение или выключение источников света в SOLIDWORKS.
  Включено в PhotoView 360
Выключено в PhotoView 360
Включение и выключение источников света в PhotoView 360.
  Редактировать тип источник света Открытие окна PropertyManager для освещения.
Удалить Удаление освещения из модели.
