Параметры экспорта файла DXF/DWG
Можно указать параметры экспорта при экспорте чертежных документов SOLIDWORKS в качестве файлов .dxf или .dwg.
Чтобы выбрать эти параметры при сохранении файла в формате .dxf или .dwg:
В диалоговом окне Сохранить как нажмите Параметры, затем нажмите Сохранить.
Общие параметры
Версия Выбирает целевую версию AutoCAD®.
Шрифты Выберите один из указанных ниже вариантов.
Только стандарт AutoCAD
Использует файл отображения drawingfontmap.txt.
TrueType
Стили линий Выберите один из указанных ниже вариантов.
Стандартные стили AutoCAD
Отображает толщину линий SOLIDWORKS в соответствии с набором типов линий AutoCAD. Для настроек AutoCAD версии R2000 или последующих версий также отображает толщину линии в соответствии со значением наиболее близкой толщины линии AutoCAD.
Настройки пользователя SOLIDWORKS
Использует стили линий SOLIDWORKS.
Пользовательское преобразование SOLIDWORKS в DXF/DWG
Включить Экспортирует отображение, указанное в выбранном файле отображения.
Файл отображения Указывает целевой файл отображения по умолчанию.
Не показывать отображение при каждом сохранении После выбора файла отображения подавляет диалоговое окно Преобразование SOLIDWORKS в DXF/DWG в при выполнении экспорта.
Выходной масштаб 1:1 (только чертежи)
Включить Экспортирует чертеж, используя масштаб геометрии модели 1:1, в соответствии с основным масштабом.
Если этот параметр включен, масштаб бумаги или листа обычно не используется.
Основной масштаб Выбирает основу, используемую для отображения геометрии в масштабе 1:1 в соответствии с различными масштабами чертежных видов на листе. Если выбран вид, параметры основного масштаба включают значения Масштаб вида и Подсчет. Если нет, то отображается масштаб вида с наибольшим отображенным подсчетом. Подсчет указывает, сколько раз такой масштаб используется в чертежном документе.
Виды сгруппированы по масштабу. Если выбран параметр масштаб выхода 1:1, экспортируется группа с наибольшим количество видов, используя масштаб 1:1, а оставшиеся виды масштабируются соответствующим образом. Лист экспортируется с масштабом 1:1, если в чертеже отсутствуют виды.
Предупредить, если включено Показывает сообщение с предупреждением, когда включается масштабирование листа.
Если отключить показ сообщений после появления первого сообщения, включить отображение сообщений можно в этих настройках.
Масштаб 1:1 параметры предупреждающего сообщения
Отключить масштаб 1:1 Отключение параметра масштаба при экспорте для данной и последующих операций экспорта.
Больше не предупреждать в сессии SOLIDWORK Отключение предупреждающего сообщения. Этот параметр можно снова включить в разделе Параметры экспорта файла DXF/DWG.
При экспорте файлов DXF/DWG с помощью команды Сохранить как отображается следующее предупреждающее сообщение:
  • При нажатии Параметры в диалоговом окне Сохранить как и выборе Масштаб 1:1 параметр будет соблюдаться, и предупреждение не появится.
  • При выполнении следующих операций экспорта:
    • Не нажимайте Параметры, и появится предупреждение
    • Нажмите кнопку Параметры, предупреждение не появится (нет необходимости выбирать какие-либо параметры в диалоговом окне Параметры экспорта, просто откройте его и нажмите кнопку OK).
  • При выборе параметра Больше не предупреждать об этом в сессии SOLIDWORK в предупреждающем диалоговом окне при выполнении следующих операций экспорта предупреждение не появляется. Чтобы снова включить предупреждение, нажмите Параметры в диалоговом окне Сохранить как и выберите Предупредить, если включено.
Соединение конечных точек
Включить соединение Устраняет зазоры между конечными точками линий, если значение зазора превышает установленное.
Экспорт DWG высокого качества Экспортирует в более высоком качестве.
Выбор этого параметра может увеличить время выполнения экспортирования.
Параметры экспорта сплайнов
Экспортировать все сплайны в качестве сплайнов
Экспортировать все сплайны в качестве полилиний Отображает сплайны как полилинии в AutoCAD.
Чертежи на нескольких листах
Экспортировать только активный лист
Экспортировать все листы в отдельные файлы Записывает каждый чертежный лист в файл с указанным именем с предшествующим номером. Например, 00_имя.dwg и 01_имя.dwg.
Экспортировать все листы в один файл
Экспортировать чертежные листы в пространство листа Экспортирует чертежные листы в пространство листа, вместо пространства модели.
