Отличающийся эскиз
Выберите параметр Изменить эскиз, чтобы размеры массива изменялись при повторении.
В данном примере исходный элемент (вырез-вытянуть) повторяется вправо в массиве три раза. Вы сохраняете некоторые размеры исходного элемента в экземплярах массива, при этом высота элементов массива может изменяться.
Исходный элемент Изменить эскиз выбран.
Экземпляры сохраняют взаимосвязь в наклонной кромке, а ширину и размер - в нижней грани, в которой используются размеры и взаимосвязи исходных элементов. Высота изменяется по причине того, что не были нанесены размеры в исходном элементе.
Изменить эскиз не выбран.
Экземпляры остаются неизмененными, независимо от определяющей геометрии.
Для создания переменного массива:
  1. Создайте основание. В этом примере используется вытянутый треугольник, на котором создается эскиз и массив элемента Вырез-Вытянуть.
  2. Создайте эскиз для исходного элемента на основании. В данном примере нарисуйте многоугольник для создания элемента Вырез-Вытянуть. Обратите внимание на следующие советы:
    • Эскиз элемента должен быть ограничен условиями, определяющими разновидность элементов массива. Например, в массиве на рисунке угловая верхняя кромка исходного элемента параллельна и использует размеры относительно угловой кромки детали основания.
    • Эскиз элемента должен быть полностью определен.
  3. Нанесите размеры, которые остаются неизменными в эскизе, и не наносите размеры, изменяемые в элементах массива.
    В данном примере обязательно задайте эти взаимосвязи и укажите размеры, так как они останутся неизменными в элементах массива:
    • Укажите линию эскиза сверху параллельно наклонной кромке детали и нанесите размеры (10 мм).
    • Укажите размер линии эскиза снизу на нижней кромке детали (7 мм).
    • Укажите ширину эскиза (6 мм).
    Не указывайте размер высоты эскиза, так как, возможно, его потребуется изменить в элементах массива.
  4. Укажите размер вершины эскиза в левом нижнем углу на левой вертикальной кромке детали (8 мм). Воспользуйтесь этим размером позже для направления массива.
  5. Нажмите Вытянутый вырез (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Вырез > Вытянуть и создайте исходный элемент.
  6. В дереве конструирования FeatureManager, выберите элемент Вырез-Вытянуть.
  7. Нажмите Линейный массив (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Массив/Зеркало > Линейный массив.
  8. В PropertyManager в разделе Направление 1:
    • Выберите управляющий размер (8 мм) для элемента Направление массива. Если необходимо, нажмите кнопку Реверс направления для копирования экземпляры вправо.
    • Укажите значения для элементов Интервал и Количество экземпляров .
    Обратите внимание, что в предварительном виде отображаются три экземпляра, которые совпадают с исходным элементом.
  9. В разделе Параметры, выберите Изменить эскиз.
    Предварительный вид исчезает.
  10. Щелкните .
    Высота элементов массива может изменяться при сохранении других взаимосвязей.
