Нелинейное - Решение
На вкладке Решение в диалоговом окне Нелинейное устанавливаются соответствующие параметры решения. На этой вкладке можно настроить следующие параметры:
Параметры интервала
Данные о времени, связанные с определением кривых времени, для нагрузки и граничных условий. Время является псевдопеременной величиной для статических задачи без текучести, вязкоупругости или термической нагрузки, используя зависящие от времени результаты из исследования переходного термического процесса.
Время начала Время начала решения. Не используется в методе длины дуги.
Повт. запуск Перезапуск с последнего успешного шага решения. Доступно, только если существуют данные для перезапуска и в предыдущем рабочем сеансе активирован параметр Сохранять данные для перезапуска анализа.
Вы можете изменить любые параметры загрузки при перезапуске анализа (в диалоговом окне Кривая времени).
Вы можете изменить свойства креплений по степени свободы от свободных до фиксированных и наоборот. Для этого необходимо активировать опцию Перезапуск.
Например, чтобы изменить свойства креплений с фиксированных на свободные при перезапуске анализа, выполните следующие действия:
  • В разделе Преобразования (окно PropertyManager Крепления) введите 1 в направлении, используемом для крепления.
  • В списке Вариация со временем выберите Кривая и нажмите Редактировать. В диалоговом окне Кривая времени введите данные соответствующей кривой:
    X (Время, сек) Значение Y Свойство крепления
    0 0 в зафиксированном состоянии
    1 0 в зафиксированном состоянии
    1,05 Откл (перезапуск) изменить с фиксированного на свободное
    2 Откл свободный
Например, чтобы изменить свойства креплений со свободных на фиксированные при перезапуске анализа, выполните следующие действия:
  • В разделе Преобразования введите 1 в направлении, используемом для крепления.
    0 Откл свободный
    1 Откл свободный
    1,05 0 (перезапуск) изменить со свободного на фиксированное
    2 0 в зафиксированном состоянии
    Во время первого запуска (не забудьте установить флажок Сохранять данные для перезапуска анализа) в первом временном интервале (Время начала = 0 < t < Время окончания = 1 с) средство решений игнорирует это крепление, и вы можете свободно перемещать выбранный объект, к которому применено это крепление. Если активирована функция Перезапуск, при повторном запуске анализа (Время начала = 1 с < t < Время окончания = 2 с) средство решений применяет крепление и перемещение объекта в определенном направлении становится невозможным.
Время окончания Время завершения решения. Не используется в методе длины дуги.
Сохранить данные для повторного запуска анализа Установите настоящий флажок перед запуском исследования для возможного перезапуска. Программному обеспечению требуется некоторое время и дисковое пространство для сохранения данных, необходимых для надлежащего перезапуска. Если снять этот флажок, то придется запускать с самого начала.
При повторном создании сетки исследования удаляется вся информацию перезапуска.
Временной инкремент Устанавливается процедура приращения времени на каждом шаге решения для методов управления силой и перемещением. В методе управления длиной дуги программа использует настоящее значение для оценки инкремента длины дуги.
Автоматически (автоинтервал)
Когда установлен флажок, программа определяет инкремент внутренне для каждого шага решения, чтобы улучшить возможности сходимости. Настоящий параметр поддерживает все методы управления. Если флажок установлен, используются следующие параметры:
Начальный временной инкремент
Программа использует настоящий инкремент в качестве начального предположения временного инкремента.
Мин.
Минимальный временной шаг. По умолчанию равен 1e-8 секунд.
Только в нелинейных динамических исследованиях, если указанный минимальный шаг равен или меньше исходного временного инкремента, программа сбрасывает минимальный временной шаг на 10% исходного временного инкремента.
Макс.
Максимальный временной шаг. По умолчанию равен Времени окончания для методов управления Силой и Перемещением.
Только в нелинейных динамических исследованиях указанный максимальный временной шаг не используется. Программа сбрасывает максимальное значение до исходного временного инкремента.
Число регулировок
Максимальное количество регулировок временных шагов для каждого шага решения.
Фиксированный
Фиксированный инкремент временного шага. По умолчанию равен 10 шагам.
Параметры нелинейности геометрии
Вычислить силы свободных тел После завершения анализа перечисляются силы свободных тел выбранных объектов на каждом шаге решения. Силы свободных тел могут исходить от контакта, внешних нагрузок, ограничений или соединителей.
Нажмите правой кнопкой мыши Результаты и выберите Список результирующих сил. Выберите Сила свободного тела, геометрические объекты (тело, грань, кромка или вершина) и шаг решения, чтобы отобразить список сил и моментов свободного тела.
Использовать состав для большого смещения Используется постановка задачи для большого перемещения.
Обновить направление нагрузки с отклонением Если флажок установлен, направление приложенной нагрузки (перпендикулярно направленное равномерное давление или перпендикулярно направленная равномерно распределенная сила) обновляется для каждого шага решения с отклонением.
Примеры
а) Приложена нагрузка по нормали на недеформированную форму.
б) Флажок "Обновить направление нагрузки с отклонением" снят. На форме в деформированном состоянии сохраняется исходное направление нагрузки.
в) Установлен флажок "Обновить направление нагрузки с отклонением". Направление нагрузки обновлено и остается перпендикулярным форме в деформированном состоянии для каждого шага решения.
При применении вращающего момента программа рассчитывает силу и плечо силы, создающего вращающий момент, и применяет эту силу к узлам. На протяжении всего решения эти силы сохраняют свое первоначальное направление и, как следствие, могут привести к проявлению непредусмотренных высоких напряжений.
Параметр большой деформации Используется постановка задачи для большой деформации. Постановка задачи большой деформации используется для моделей из нелинейного упругого материала, материала с упругостью по Мизесу, упругостью Треска, упругостью Друкера-Прагера, вязкоэластичных и сверхупругих материалов.
Если выбран режим большой деформации, необходимо ввести данные кривой напряжения/деформации, зависящие от модели материала. См. раздел Справка по Simulation: определение кривых напряжения-деформации, который содержит сведения о допустимых входных данных для кривой напряжения/деформации.
Сохранить предварительное напряжение болта
Если флажок снят, то длина болта при нулевом состоянии напряжения L0 определяется на основе длины болта в начале анализа Lst, которая соответствует основе состояния недеформированной геометрии компонентов, скрепленных болтом соединителя. Длина болта в состоянии нулевого напряжения рассчитывается следующим образом:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
По мере выполнения нелинейного анализа длина болта Lstep на каждом этапе анализа адаптируется к деформированной геометрии скрепленных компонентов, в то время как они подвергаются деформации под воздействием приложенных нагрузок. Итоговое напряжение болта в конце нелинейного анализа отличается от напряжения при предварительной нагрузке, заданного пользователем. Осевая нагрузка болта на каждом этапе анализа рассчитывается по следующей формуле:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
Если флажок установлен, то программа сначала запускает анализ с заданной пользователем предварительной нагрузкой P в качестве исходного условия. Внешние нагрузки при этом не применяются. Рассчитывается деформация деталей, соединенных болтом, и полученные данные используются для определения длины болта в состоянии нулевого напряжения L0. Определим Lf как длину деформированного болта, которая соответствует оседанию соединенных деталей из-за предварительного напряжения. Длина болта в точке нулевого напряжения рассчитывается следующим образом:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
На втором этапе анализа учитываются все приложенные нагрузки. Осевая нагрузка болта на каждом этапе анализа рассчитывается по следующей формуле:
В процессе анализа действует следующее условие: если (a) Lstep <= L0,, то болт не затянут; если (b) Lstep > L0, то болт находится под воздействием натяжения и скрепляет детали.
Обозначения.
  • P: Заданная пользователем предварительная осевая нагрузка
  • Pstep: Осевая нагрузка болта на текущем шаге анализа
  • A: Площадь сечения болта
  • E: Модуль упругости материала болта
  • L0: Исходная длина болта в состоянии нулевого напряжения
  • Lst: Длина болта в начале анализа (соответствует деформированному состоянию геометрии компонентов, скрепленных болтом)
  • Lf: Длина деформированного болта после оседания соединенных деталей из-за предварительного напряжения. (Оставьте выбранное начальное напряжение болта.)
  • Lstep: Длина деформированного болта на текущем шаге анализа
Решающая программа
Задается использование решающей программы при выполнении нелинейного анализа.
Автовыбор решающей программы Программа выбирает наиболее надежный вариант между двумя решающими программами в зависимости от размера модели и доступного объема ОЗУ:
Intel Direct Sparse
Для малых и средних моделей с тонкой геометрией. Решающей программе Intel Direct Sparse требуется больше ОЗУ, чем итеративной решающей программе FFEPlus.
FFEPlus
Для моделей среднего размера с объемной геометрией и крупных моделей.
Direct sparse Использование решающей программы Direct sparse. У настоящей решающей программы больше вероятность сходимости для сильно нелинейных задач.
FFEPlus Использование итеративной решающей программы FFEPlus. Настоящая решающая программа требует меньше памяти Она может быть быстрее для больших задач.
Large Problem Direct Sparse Благодаря использованию улучшенных алгоритмов распределения памяти решающая программа Large Problem Direct Sparse может решать задачи, которые требуют памяти за пределами ОЗУ.
Intel Network Sparse Используйте решающую программу Intel Network Sparse для выгрузки запущенного моделирования на другой компьютер, подключенный к локальному сетевому домену. Дополнительные сведения см. в разделе Справка по Simulation: моделирование с выгрузкой.
Несовместимые параметры связи
Упрощен Применение связанного контакта узлов.
Более точно (медленнее) Применение связанного контакта поверхностей, что по умолчанию занимает намного больше времени, чем постановка задачи для контакта узлов.
Программа останавливает анализ, если:
  • Количество регулировок размера шага на любом шаге превысит максимальное количество регулировок шага.
  • Инкремент шага, требуемый для сходимости, становится меньше, чем минимальный инкремент шага.
Папка результатов Задает местоположение файла результатов исследования *cwr.
Введенное здесь местоположение перезаписывает местоположение папки результатов по умолчанию, заданное в Параметры по умолчанию > Результаты.
Средние значения напряжения в средних узлах (только для сетки твердого тела высокого качества)
Выберите этот параметр, чтобы получать наиболее оптимальные результирующие напряжения, когда в средних узлах твердотельных элементов высокого качества, расположенных в областях с крутым изгибом, образовываются нестандартные высокие напряжения.
Для твердотельного элемента высокого качества напряжения в средних узлах вычисляются с помощью усреднения значений напряжения на ближайших угловых узлах. Далее представлен пример схемы усреднения напряжения.
  • Напряжения в угловых узлах (1, 2, 3 и 4) усреднены глобально поверх общих элементов.
  • Напряжения в средних узлах (5, 6, 7, 8, 9 и 10) усреднены посредством ближайших угловых узлов. Например, напряжение (узел 5) = (напряжение (узел 1) + напряжение (узел 2)) / 2
