Определение тепловой нагрузки
Для применения температурной нагрузки для структурного, термического и нелинейного анализа можно использовать окно PropertyManager Температура.
Для определения тепловой нагрузки:
  1. В дереве структурного или термического анализа нажмите правой кнопкой мыши Термические нагрузки и выберите Температура . Выполните одну из следующих операций:
    • Нажмите Simulation > Нагрузки/Крепления > Температура .
    • На панели инструментов "Simulation" нажмите Температура термических > нагрузок .
    Отображается окно PropertyManager Температура.
  2. В разделе Тип выберите Температура.
  3. Выберите грани, кромки, вершины и компоненты для применения заданной температуры.
    Для балок и стоек выберите Соединения , чтобы применить концентрированную температуру, или Балки , чтобы применить распределенную температурную нагрузку вдоль длины тела.
    Чтобы выбрать все грани, обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
  4. В разделе Температура выполните следующие операции:
    1. Установите Единицы измерения на единицы измерения, желаемые использовать для ввода значения температуры.
    2. Установите в поле Температура необходимое значение температуры. Программа применяет модели температурное изменение DT = Исходная температура - справочная температура при нулевой деформации.
  5. В нелинейных или переходных термических исследованиях можно определить граничное условие зависящей от времени температуры.
    В окне Изменение со временем нажмите Использовать кривую времени для определения и импорта кривой времени. Значение температуры в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения температуры на соответствующее значение Y кривой времени.
  6. В списке Настройки обозначения нажмите Редактировать цвет и выберите цвет для обозначений температуры и используйте поворотные стрелки для управления размером символов.
  7. Нажмите .
