Этот раздел используется для просмотра имеющихся точек соединения и точек маршрута компонента. При необходимости можно добавить точки.
Для отображения этого раздела выполните одно из следующих действий.
Выберите , а затем — Мастер компонентов маршрута
В меню Windows Пуск выберите
Обязательные и необязательные точки
Обязательные точки добавлять необходимо.
Добавить
Позволяет добавить точки соединения или точки маршрута в компонент или сборку. |
Редактировать
Позволяет редактировать геометрию точек соединения компонента или сборки, точек маршрута компонента или сборки. |
Удалить
Позволяет удалять точки соединения компонента или сборки, точки маршрута компонента или сборки. |
Тип точки
Отображает тип требуемых точек.
Важные примечания о типах точек
Точка соединения компонента. Точка соединения компонента — это точка в соединительной части (фланец, колено, электрический соединитель), где начинается или заканчивается сегмент маршрута (труба, трубка, провод кабель или канал HVAC). Сегмент маршрута можно создать только в том случае, если хотя бы один конец подсоединен к точке соединения. Каждая деталь соединительной части должна содержать точку соединения, расположенную в том месте, где должна начинаться или заканчиваться прилегающая труба, трубка, кабель или канал HVAC.
- Точка соединения сборки. Точка соединения сборки — точка соединения маршрута и сборки. Она выполняет ту же функцию для сборки, что и точка соединения — для соединительной части.
- Точка маршрута компонента. Точка маршрута компонента — это точка в соединительной части (фланце, колене, электрическом соединителе и т. д.), которая используется для размещения соединительной части в точке пересечения или конечной точке эскиза маршрута. При использовании зажимов точки маршрута позволяют определить траекторию гибких маршрутов.
- Точка маршрута сборки. Точка маршрута сборки — точка размещения сборки на маршруте (или в конце маршрута). Она выполняет ту же функцию для сборки, что и точка маршрута — для соединительной части. Например, сборка фильтрации может использовать точку маршрута сборки, чтобы указать местоположение в сегменте трубы.
Количество точек
Отображает количество точек соединения, имеющихся или требуемых в компоненте.
Конфигурация точек соединения компонента
Добавить все точки соединения
При помещении детали в маршрут из всех точек соединения будут генерироваться ответвления. |
Не соединять точку соединения
При помещении детали в маршрут из точек соединения не будут создаваться ответвления. |
Выбрать точки соединения
Позволяет указать, в каких точках соединения компонента будут создаваться ответвления при помещении детали в маршрут. |
