Мастер компонентов маршрута — раздел "Типы маршрута и компонента"
Раздел Типы маршрута и компонента используется для определения типа маршрута и компонента.
Для отображения этого раздела выполните одно из следующих действий.
  • Выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Routing Library Manager , а затем — Мастер компонентов маршрута .
  • В меню Windows Пуск выберите Все программы > SOLIDWORKS версия > Инструменты SOLIDWORKS > SOLIDWORKS версия Routing Library Manager > Мастер компонентов маршрута .
Тип маршрута
Определение типа маршрута.
Электричество Создание различных типов компонентов, таких как соединители сборки, соединители, шлейфы, трубопроводы, кабельные лотки или каналы, которые можно использовать при разработке электрических систем с проводами, кабелями и проводками.
Другие Создание оборудования, не помещаемого в маршруты (например, баков или насосов), либо гибридных компонентов, относящихся сразу к нескольким категориям (например, клапанов с электроприводом).
Трубопровод Создание различных типов компонентов, таких как фланцы, тройники, колена, трубы и клапаны. Эти компоненты используются для проектирования систем трубопроводов, например для водоочистных сооружений, химических перерабатывающих предприятий и пивоваренных заводов.
Кабелепровод Создание различных типов компонентов, таких как переходники, тройники, крестовины, трубки и клапаны. Эти компоненты используются для проектирования систем трубопроводов, таких как гидравлические системы и блоки охлаждения.
Определяется пользователем Оборудование для создания систем кондиционирования воздуха, других механических воздуховодов и узлов маршрутной сборки для типа планирования пространства.
Тип компонента
Тип компонента Создание компонента на основе выбранного маршрута. Можно также указать подтип, если Тип компонента предусматривает подтипы. Например, если параметру Тип компонента присваивается значение Клапаны, можно выбрать такой подтип, как Задвижка.
Название типа маршрута Задает имя маршрута, соединенного с определенным компонентом.
Поперечное сечение Устанавливает для соединенного маршрута компонента значение Прямоугольный или Круговой.
Параметры Поперечное сечение и Название типа маршрута отображаются только при выборе параметра Определяется пользователем в качестве типа маршрута.
