Параметры маршрута
Параметры маршрута доступны при включении дополнения SOLIDWORKS Routing. Также можно изменить местоположения файлов маршрута.
С помощью параметра Сбросить все происходит возврат всех настроек пользователя, а не только настроек на активной странице, к параметрам по умолчанию.
Общие настройки маршрута
Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединительных частей Выберите, чтобы автоматически создать маршрут узла сборки и начать маршрут при помещении компонентов типа фланца, соединительной части трубы или электрического соединителя в сборку.
Автоматически создать маршрут при помещении хомутов (Для гибких трубок или электрических кабелей). Автоматически создает сплайн из конца текущего маршрута сквозь хомут при его размещении в маршруте.
Всегда использовать шаблон документа по умолчанию для маршрутов Когда этот параметр выбран, программа автоматически использует шаблон по умолчанию, указанный в поле Шаблон маршрута раздела "Расположения файлов маршрута". Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на указание шаблона при каждом создании маршрутной сборки.
Автоматически создать скругления в эскизе Автоматически добавляет скругления на пересечениях в эскизе. Радиус скругления основывается на выбранной коленчатой детали или радиусе сгиба, или максимальном диаметре кабеля. Этот параметр относится только к трехмерным эскизам, которые используются в качестве траектории маршрутных сборок.
Автоматически добавить размеры в окончания маршрута Измеряет длину окончаний маршрута, которые выходят из соединительных деталей или фитингов, чтобы убедиться, что эти сегменты маршрута были правильно обновлены при перемещении соединительных частей или фитингов.
Автоматически масштабировать по размеру окна после добавления компонентов маршрута Автоматически масштабирует по размеру окна при добавлении компонентов маршрута на вкладки "Электрические", "Трубопровод" и "Гибкий кабелепровод". Поведение параметра Изменить в размер экрана для компонентов маршрута при отключении данного параметра не работает.
Включить проверку ошибок маршрута Помимо стандартной проверки ошибок этот параметр выполняет проверку маршрута на наличие следующих ошибок и отмечает затронутые элементы в дереве конструирования FeatureManager и в диалоговом окне Что неверно.
Трубы и трубопроводы
  • Отсутствуют изгибы. Обнаружение недостающих или удаленных скруглений и дуг.
  • Отсутствуют ограничения. Обнаружение недостающих или удаленных ограничений Т-образных элементов, крестообразных элементов и др.
  • Смещение переходных патрубков. Обнаружение смещенных значений свойств маршрута на переходных патрубках.
В электрических маршрутах:
  • Несоблюдение минимального радиуса сгиба.
Отображать позиции ошибок (Доступен, только если выбран параметр Включить проверку ошибок маршрута). Отображение сообщений об ошибках при нажатии кнопки Как решить эту проблему? для получения подробных рекомендаций по исправлению ошибки.
Создать деталь маршрута для сегментов, если радиус сгиба меньше минимального
Создает деталь маршрута, если радиус сгиба кабеля, жилы или провода меньше минимального.
Создать прозрачную изоляцию Создает прозрачную изоляцию для проводов и кабелей.
Включить изоляцию в спецификацию Включает изоляцию в спецификации маршрутных сборок.
Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле Сохраняет маршрутную сборку во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения маршрута в качестве виртуального компонента.
Сохранить маршрутные детали во внешнем файле Сохраняет маршрутные компоненты во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения компонентов в качестве виртуальных компонентов.
Использовать автоматическое именование для деталей маршрута Если выбран этот параметр, программа автоматически назначает имена для деталей маршрута. Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на ввод имени при каждом создании детали маршрута или маршрутной сборки.
Использовать триаду для расположения и ориентирования компонентов при размещении Отображает триаду при каждом размещении компонента или детали маршрута.
Инкремент вращения компонента (в градусах) Размещая на чертеже изгибы, Т-образные и крестообразные элементы, можно повернуть их с помощью сочетания клавиш Shift и стрелки влево/вправо. Выберите значение инкремента вращения в градусах.
Размер текста для точек соединения и точек маршрута Масштабирование текста по точкам соединения и точкам маршрута с учетом шрифта заметок в документе. В нижней части диапазона размеров текст исчезает, но точки можно по-прежнему выбирать.
Трубопровод и кабелепровод
Создать соединительные части, настроенные пользователем Автоматически создает настраиваемые конфигурации коленчатой соединительной части по умолчанию, когда это необходимо. Это применимо только в тех случаях, когда стандартную конфигурацию колена можно обрезать для создания настраиваемого колена.
Если по стандартам вашей компании запрещается использование обрезанных колен, отключите параметр Создать соединительные части, настроенные пользователем. Возможно, потребуется изменить трехмерный эскиз для использования скруглений со стандартными углами сгиба. См. Соединительные части, настроенные пользователем.
Создать трубы на сегментах незамкнутой линии Создает трубы на сегментах 3D-эскиза, которые соединяются с соединительной частью только на одном из концов. Например, если с одной стороны маршрута еще не добавлен фланец, последний сегмент эскиза (за последней соединительной частью в трубе) рассматривается как разомкнутый сегмент. Если снять этот флажок, программа не создаст трубу на открытом сегменте.
Электрический кабелепровод
Включить проверку минимального радиуса сгиба для кабелей Сообщает об ошибке, если радиус сгиба дуги или сплайна в маршруте меньше минимального значения, указанного для кабеля в библиотеке кабелей.
Включить проверку минимального радиуса сгиба для проводов Возвращает ошибку, если радиус сгиба дуги или сплайна в маршруте меньше минимального радиуса, указанного для отдельного провода или жилы в Библиотеке кабелей. Если в сборке существует несколько проводов, этот параметр может привести к снижению быстродействия.
Программа всегда выполняет проверку радиуса сгиба по умолчанию на трубках и электрических маршрутах Выявляются ошибки, если радиус сгиба дуги или сплайна меньше диаметра трубы или меньше половины диаметра пучка проводов в случае электрического маршрута.
Процент провисания Автоматически увеличивает рассчитанный отрезок электрического кабеля на резервное процентное значение, чтобы учесть провисание, перегибы и т.п., которые могут иметь место при реальном монтаже.
Катушки
Формат имени укрупненных узлов Назначает имя Spool-001 первой катушке и увеличивает номер каждой следующей катушки на единицу.
Свойства прилегающих компонентов Назначает цвет прилегающим компонентам, что позволяет отличать их от других компонентов в катушке.
