Диалоговое окно «Настройки»
При помощи этого диалогового окна можно импортировать в библиотеку электронную таблицу Excel. Можно также связать имена столбцов Excel с именами столбцов, используемых в библиотеке маршрутов.
Это диалоговое окно появляется только при выборе параметра Импортировать библиотеку в формате Excel.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • Выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Routing Library Manager , затем выберите Мастер библиотеки кабелей , Мастер библиотеки компонентов или Мастер библиотеки изоляции .
Любой мастер также можно открыть из меню ОС Windows Пуск . Нажмите Все программы > SOLIDWORKS версия > SOLIDWORKS инструменты > SOLIDWORKS версия маршрутизатор менеджера библиотеки > мастер
Мастер библиотеки кабелей/проводов
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки кабелей/проводов.
Путь к файлу Excel Позволяет перейти к файлу Excel, который требуется импортировать.
Тип библиотеки Устанавливает тип библиотеки: Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека ленточных кабелей. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных.
Список столбцов кабелей, Список столбцов проводов или Список столбцов шлейфов
Имя столбца Тип библиотеки
Отображает имена столбцов, используемых в создаваемой или редактируемой библиотеке.
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбцаТип библиотеки.
Список столбцов жил: Этот параметр появляется, если в качестве типа библиотеки выбран Библиотека кабелей.
Имя столбца жилы
Отображает имена столбцов жилы, используемых в создаваемой или редактируемой библиотеке.
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца жилы.
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки компонентов.
Список столбцов компонента
Имя столбца библиотеки компонентов
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца библиотеки компонентов.
Помощник библиотеки изоляции
Тип библиотеки Устанавливает тип библиотеки: Трубопровод, тюбинг и воздуховод или Электричество. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных.
Список столбцов изоляции
Имя столбца библиотеки изоляции
Отображает имена столбцов, используемые в создаваемой или редактируемой библиотеке:
  • Код изоляции: Уникальный идентификационный номер типа изоляции
  • Имя изоляции: имя, появляющееся в окне Изоляция PropertyManager и в дереве конструирования FeatureManager
  • Тип изоляции: позволяет разделить изоляционные материалы на различные подтипы и выполнять сортировку элементов в окне Изоляция PropertyManager
  • Ширина: внешний диаметр или диапазон диаметров, которые можно выбрать для данной модели
  • Толщина: толщина поперечного сечения изоляции
  • Упаковка: форма, в которой поставляется изоляция
  • Обозначение: уникальное значение каждой изоляции
  • Применение: область использования изоляции
  • Электрический пробой: минимально допустимое напряжение, при котором изоляция становится электропроводящей
  • Элемент-контур: профиль поперечного сечения изоляции
  • SWColor: указывает цвет электрической изоляции
  • Плотность: указывает массу на единицу длины изоляции
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца библиотеки изоляции.
Список столбцов материала Этот параметр появляется, если в качестве типа библиотеки выбран Трубопровода и тюбинга.
Имя столбца библиотеки материалов
Отображает имена столбцов материала, используемых в создаваемой или редактируемой библиотеке:
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать на любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца библиотеки материалов.
