Спецификация маршрутной сборки
Когда Вы создаете спецификацию в чертеже маршрутной сборки, можно выбрать форму, в которой каждый уникальный отрезок трубы отображается отдельно. Форма назначает обозначения, основанные на свойстве для определенной конфигурации.
В противном случае, для вставки и редактировании спецификации используются те же операции как для чертежей сборок.
Можно добавить спецификацию в маршрутную сборку или в выбранный чертежный вид для маршрутной сборки.
В чертеж можно вставить спецификацию на основе таблицы или спецификацию на основе Excel, но не обе спецификации.
Перед тем как включить спецификацию в сборку или чертежный вид, создайте шаблон для спецификации маршрутной сборки.
Создание спецификации на основе таблицы
Чтобы создать спецификацию на основе таблицы для маршрутной сборки или выбранного чертежного вида:
  1. Выберите Вставка > Таблицы > Спецификация.
  2. В PropertyManager Спецификация выберите шаблон в разделе Шаблон таблицы (bom-standard.sldbomtbt, например).
    Можно просмотреть катушки в спецификации как отдельные объекты. В окне PropertyManager Спецификация нажмите Группировка маршрутных компонентов > Группировать компоненты катушки .
  3. Установите другие параметры и нажмите PM_OK.gif.
  4. Нажмите в том месте графической области, где необходимо разместить таблицу.
Добавление столбца
Чтобы добавить столбец в спецификацию:
  1. Щелкните правой кнопкой мыши столбец таблицы спецификации материалов и выберите Вставка > Столбец слева или Столбец справа.
  2. В параметре Тип столбца выберите тип столбца.
  3. Выберите свойство в списке, например: SWPipeLength, в разделе Свойство маршрута.
  4. Нажмите PM_OK.gif.
Столбец заполняется значениями выбранного свойства.
Создание спецификации в файле Excel
Чтобы создать спецификацию Excel для выбранного чертежного вида маршрутной сборки:
  1. Нажмите Спецификация в файле Excel (панель инструментов «Таблица») или выберите Вставка > Таблицы > Спецификация в файле Excel.
  2. В диалоговом окне Выбрать шаблон спецификации перейдите в <каталог_установки>\lang\<язык> и выберите Piping BOM Template.xls.
  3. Настройте параметры в диалоговом окне Свойства спецификации и затем нажмите ОК.
Специальные столбцы для сборок трубопровода
Спецификация содержит специальные столбцы для сборки трубопровода:
  • Столбец Обозначение отображает свойства для определенной конфигурации SWbompartno (образцы маршрутных деталей содержат это свойство в таблицах параметров).
  • Каждая конфигурация соединительной части содержит разное обозначение.
  • Для сегментов трубы одной комплектующей используется одинаковое обозначение.
  • Каждый сегмент трубы отображается отдельно, используя свойство SWPipeLength, и длина отображается в столбце CUT LENGTH.
Если Вы редактируете спецификацию в Excel, не редактируйте значение в поле "Имя" для столбцов по умолчанию.
Можно создать собственные столбцы в Piping BOM Template (Спецификации для труб). Например, Вы можете создать столбец для свойства SWElbowAngle (угол коленчатого компонента).
См. Спецификация - Свойства пользователя для получения более подробной информации.
Спецификация содержит скрытые столбцы; рекомендуется их не отображать, редактировать или удалять.
