Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки Чтобы создать трубку или маршрут трубок, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки, выполните указанные ниже действия. В Параметрах маршрута убедитесь, что параметр Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей выбран. Вставьте фланец или другую конечную соединительную часть в главную сборку, используя один из следующих способов: Нажмите Вставить компоненты (панель инструментов "Сборка"). Перетащите из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника файлов Windows. Элемент Библиотека проектирования открывается в соответствующей папке при выборе одного из следующих элементов: Создать путем перетаскивания/размещения (панель инструментов Трубопровод). Создать путем перетаскивания/размещения (панель инструментов "Гибкий кабелепровод"). Укажите параметры в поле PropertyManager Свойства маршрута и нажмите на . Произойдет следующее: Откроется трехмерный эскиз в новом маршрутном узле. Новый узел маршрутной сборки создается и отображается в дереве конструирования FeatureManager. Отображается отрезок трубы или трубки, начинающийся в размещенном Вами фланце или соединителе. Нарисуйте путь трубы с помощью Линии (панель инструментов "Эскиз"). Для маршрутов гибких трубок можно использовать Сплайн (панель инструментов "Эскиз"). Для переключения с одной плоскости эскиза на другую нажмите клавишу Tab. Советы по работе с трехмерными эскизами см. в разделе Визуализация трехмерного пространства. Между компонентами маршрутной сборки не нужно указывать сопряжения или взаимосвязи эскиза между компонентами в узле маршрутной сборки, поскольку их размеры и положения задаются трехмерным эскизом. Каждый компонент в маршрутной сборке параметрически связан с трехмерным эскизом. Если каким-либо образом изменить эскиз, трубы, трубки и соединительные части обновятся автоматически. Информацию о сопряжении конечных соединительных частей см. в Сопряжение в узлах маршрутной сборки. При необходимости добавьте соединительные части. Выйдите из эскиза. Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки: Папка Компоненты , содержащая фланцы и соединители, которые были размещены в маршруте. Если необходима коленчатая соединительная труба, настроенная пользователем, высвечиваются сегменты эскиза и отображаются размеры. Можно выбрать другую соединительную часть, создать соединительную часть самому или выбрать возможность создать сгиб трубы или трубки. Папка Детали маршрута , содержащая трубы и трубки, созданные при выходе из эскиза. Для труб конфигурации, создаваемые для каждого отрезка в маршруте, создаются. Отдельный файл деталей создается для каждого отрезка трубы в маршруте (если не выбран параметр Многотельная деталь в PropertyManager Параметры маршрута). Элемент Маршрут , содержащий трехмерный эскиз, который определяет путь маршрута. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента маршрутные детали обновляются автоматически. Выберите Редактировать маршрут (панель инструментов "Трубопровод") или Редактировать маршрут (панель инструментов "Гибкий кабелепровод"), чтобы отредактировать существующий маршрут. На уровень вышеМаршрут – Трубы и трубки PropertyManager Свойства маршрута 3D эскиз Сопряжение в узлах маршрутной сборки Визуализация трехмерного пространства
