Чтобы расположить маршрут уже в начальной стадии проектирования, можно создать виртуальный зажим.
Виртуальный зажим является деталью с:
Одной или несколькими точками маршрута. С одной точкой маршрута - маршрут ограничен обязательным прохождением через точку в любом направлении. С двумя точками маршрута - маршрут проходит как прямая линия между двумя точками, следовательно направление задано.
Добавьте ось для представления пути маршрута через зажим. Ось определяет осевую линия для зажимов маршрута, которые были заранее размещены в сборке, следовательно, вы можете их выбрать, используя Авто-маршрут. Если вы назовете эту ось - Ось зажима, вы можете использовать ее при выравнивании виртуального зажима к кромке или оси в сборке.
Ссылка на сопряжение, чтобы разместить деталь при ее добавлении в сборку. (не обязательно) Добавьте твердотельную геометрию, такую как вытянутый элемент, чтобы создать грани и кромки для определения ссылок на сопряжение. Затем скройте твердое тело, чтобы оно не отображалось при вставке виртуального зажима в сборку маршрута.
Ось вращения. (не обязательно) Добавьте, чтобы обеспечить вращение зажима в нужном направлении.
Несколько конфигураций. (не обязательно) Можно создать несколько конфигураций виртуального зажима, чтобы определить разные расстояния смещения, а затем вручную выбрать необходимую конфигурацию во время вставки зажима. Если вы хотите, чтобы виртуальный зажим автоматически менял размер при изменении диаметра кабеля, можно добавить данные фильтра и несколько конфигураций наложения, как вы делаете в работе с обыкновенными зажимами кабеля.
Для виртуального зажима не требуется твердотельная геометрия. Можно исключить виртуальный зажим из спецификации.
