Редактор формул в таблице
С помощью редактора формул можно включить вычисленные значения количества или логические значения в таблицу или ячейку спецификации или в столбец спецификации.
Формулы в ячейках или столбцах отмечаются обозначением формулы.
Чтобы открыть редактор формул, работая с таблицей или ячейкой спецификации:
  1. Выберите ячейку.
  2. Нажмите на Уравнение (панель инструментов "Формат таблицы" ).
Чтобы открыть редактор формул, работая со столбцом спецификации:
  1. Дважды нажмите в верхней части столбца спецификации, чуть выше заголовка столбца.
  2. Выберите Уравнение в списке Тип столбца и нажмите на Уравнение .
Использование Редактора формул
Чтобы использовать редактор формул:
  1. Выберите математический или логический оператор в списке Функции.
  2. Выберите ячейки таблицы, в которых будут выполняться операции, и сохраните уравнение.
При создании уравнений для таблиц можно выполнять следующие действия:
  • Ввести аргумент для оператора в скобках.
  • Выбрать свойство пользователя, с которым будет выполняться операция, в списке Свойства пользователя.
  • Выберите значения ячеек (такие как B3 или A1) для использования в формуле. Например, B3*.08.
  • Если используются только столбцы таблиц спецификации, выберите столбец, в котором будет выполняться операция, в списке Столбцы.
  • Выберите точность численных расчетов в списке Точность.
    Точность должна предшествовать уравнению. Например, установите точность на 2 десятичных разряда для результата умножения значения ячейки A1 и .75, используйте {2}A1*.75.
Пример уравнения
Можно рассчитать итоговое значение для элементов столбца спецификации и отобразить это значение в другой ячейке таблицы спецификации.
  1. Выберите в таблице спецификации пустую ячейку и откройте редактор формул.
  2. Введите или выберите SUM в списке Функций.
  3. Введите столбец или ячейки спецификации, для которых необходимо итоговое значение. Например, для того, чтобы найти сумму всех элементов столбца:
    1. Нажмите на первый элемент в столбце:
    2. Введите :.
    3. Нажмите на последний элемент в столбце.
    В тексте уравнений появится код уравнения.
  4. Щелкните .
