Параметры внешних ссылок
Можно указать параметры для открытия и управления файлами деталей, сборок и чертежей с внешними ссылками.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры или Инструменты > Параметры и щелкните Внешние ссылки.
Сброс Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Открыть ассоциированные документы с доступом только для чтения Указывает, что все документы, имеющие внешние ссылки, по умолчанию открываются с доступом только для чтения.
Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отменить изменения) Указывает, что при сохранении или закрытии родительского документа запрос на сохранение документов только для чтения, на которые есть ссылки, не отображается.
Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке Позволяет создать внешние ссылки на одну деталь из нескольких контекстов сборки. Однако каждый отдельный элемент или эскиз в сборке может иметь только одну внешнюю ссылку.
Загрузка документов ссылки Указывает на необходимость загрузки документов со ссылками при открытии документа с внешними ссылками.
Спросить
Запрос на загрузку документов с внешними ссылками при каждом открытии документа с внешними ссылками.
Все
Загрузка всех документов, на которые ведут внешние ссылки.
Нет
Отмена загрузки документов, на которые ведут внешние ссылки. Внешние ссылки могут отображаться как внеконтекстные, пока не будут открыты документы, на которые имеются внешние ссылки.
Только измененные
Загрузка только тех документов, на которые ведут внешние ссылки и которые изменены с момента последнего открытия исходного документа.
Если выбрать Все, Нет или Только измененные, в список закрытых сообщений добавляется сообщение.
Чтобы просмотреть закрытое сообщение, нажмите Инструменты > Параметры и выберите Сообщения/Ошибки/Предупреждения. В разделе Закрытые сообщения отображается Один или несколько элементов этой детали основанных на других документах. Сообщение Если это....
Если выбрать сообщение, чтобы снова просмотреть его, то Загрузить справочные документы меняется на Запрос. Чтобы увидеть изменения, необходимо повторно открыть параметры системы.
Загрузить документы только в памяти Загрузка документов со ссылками выполняется только в памяти, но не при открытии документов в отдельных окнах. Ссылки на документы можно обновлять, не открывая окна для документов. Используйте этот параметр при открытии сборки с несколькими деталями компонентов, которые имеют внешние ссылки.
Доступно при выборе Запрашивать, Все или Только измененные для Загрузить справочные документы.
Поиск внешних ссылок в
Справочные документы в расположениях файлов Поиск отсутствующих документов в папках Справочные документы, указанных в разделе Параметры системы > Расположения файлов.
В противном случае используется стандартная процедура рекурсивного поиска.
Включить подпапки Поиск во вложенных папках внутри папок Справочные документы.
Исключая активные папки и недавние места сохранения Блокирует в программе поиск открытых папок и папок, в которых элементы сохранены недавно.
К справочным документам Открытие диалогового окна Параметры системы — Расположения файлов.
Обновить старые ассоциированные таблицы параметров на Определяет, что произойдет со связанными значениями и параметрами, если модель и таблица параметров не совпадают.
Спросить
Спрашивает об обновлении значений между таблицей параметров и моделью.
Модель
Обновляет таблицу параметров с помощью значений модели.
Файл Excel
Обновляет таблицу параметров с помощью значений в таблице параметров.
Если выбрать Модель или Файл Excel, в список закрытых сообщений добавляется сообщение.
Чтобы просмотреть закрытое сообщение, нажмите Инструменты > Параметры и выберите Сообщения/Ошибки/Предупреждения. В списке Закрытые сообщения отображается Документ содержит таблицу параметров с внешними связями, которая изменила....
Если выбрать сообщение, чтобы снова просмотреть его, то Обновить старые связанные таблицы параметров на меняется на Запрос. Чтобы увидеть изменения, необходимо повторно открыть параметры системы.
Сборки
Автоматически создавать имена для справочной геометрии
Автоматически создает идентификаторы поверхности при сопряжении деталей, что обычно требует доступа для записи к деталям. Используйте этот параметр при замене компонентов с использованием одинаковых идентификаторов поверхности, не забывая о необходимости записи доступа к используемым деталям. Можно переименовать соответствующие кромки и/или грани в компоненте замены, чтобы они соответствовали именам кромок/граней в исходной детали. Обновить старые ассоциированные таблицы параметров на
Если не будет выполняться замещение компонентов, лучше оставить этот параметр отключенным, особенно в многопользовательской среде.
Когда этот параметр отключен, можно создавать сопряжения с деталями, для которых имеется доступ только для чтения, поскольку используются внутренние коды граней или кромок деталей.
Обновить имена компонентов, когда документы заменяются Данный параметр следует отключать, только если используется диалоговое окно Свойства компонента для назначения имени компонента в дереве конструирования FeatureManager, отличающегося от имени файла компонента.
Разрешить создание внешних ссылок для модели Разрешает создание внешних ссылок при проектировании контекста сборки.
Тип справочного компонента
Любой компонент
Позволяет создавать внешние ссылки на любой компонент.
Только компонент конверта
Позволяет создавать внешние ссылки только на компоненты конверта.
В контексте
Сборка верхнего уровня
Позволяет создавать внешние ссылки на компоненты в сборке верхнего уровня.
Тот же узел сборки
Позволяет создавать внешние ссылки только на компоненты в том же узле сборки.
Отображать "x" в дереве элементов для разорванных внешних ссылок Объекты флагов, которые имеют разорванные внешние ссылки с указателем (x) в дерево конструирования FeatureManager.
Принудительное сохранение ассоциированного документа в текущей основной версии Для сборок и чертежей сохраняет модель и все ссылки в текущей версии программы SOLIDWORKS.
Если этот параметр отключен, только измененные документы сохраняются в текущей версии.
