Элементы крепежей
Использование крепежей упрощает создание обычных элементов для пластиковых деталей и деталей из листового металла.
Можно создать следующее.
Монтажные бобышки Можно создать различные монтажные бобышки. Задайте количество ребер и выберите отверстие или шпильку.
Крюки с фиксаторами и канавки под крюки с фиксаторами Можно настроить крюки с фиксаторами и канавки под крюки с фиксаторами. Сначала необходимо создать крюк с фиксатором, а затем - канавку под крюк с фиксатором.
Вентиляционные отверстия Можно создать различные вентиляционные отверстия, используя создаваемый эскиз. Задайте количество ребер и перекладин. Область потока рассчитывается автоматически.
Выступы и канавки Выравнивание, сопряжение и объединение двух пластиковых деталей. Выступы и канавки можно использовать в многотельных деталях и сборках.
  Создание элемента выступа и канавки в том случае, когда между выступом и канавкой находится несколько граней, например, в шурфе для двух трубок или при наличии зазора в линии разъема.
Чтобы создать крепеж:
  1. Нажмите инструмент крепежей (панель инструментов «Крепежи») или выберите Вставка > Крепеж, а затем выберите один из приведенных ниже типов крепежа.
    Монтажная бобышка Отверстие (Сначала необходимо создать эскиз отверстия.)
    Крюк с фиксатором Выступ/Канавка
    Канавка карабина с фиксатором (Сначала необходимо создать карабин с фиксатором.)
  2. Задайте параметры в PropertyManager и нажмите .
