Основные атрибуты и ограничения библиотечных элементов
Можно выполнить разные задачи при создании и вставке библиотечных элементов. Для библиотечных элементов существуют ограничения.
Основные атрибуты
При создании библиотечных элементов можно выполнить следующие задачи:
  • Добавление описаний в ссылки при сохранении библиотечного элемента.
  • Добавить примечания к библиотечному элементу.
    Если при вставке примечания в библиотечный элемент необходимо его сохранить, то либо само примечание либо его выноска должна соприкасаться с элементом.
  • Включить элемент геликоида в библиотечный элемент.
При вставке библиотечных элементов можно выполнить следующие задачи:
  • Выбор конфигурации при вставке библиотечного элемента в деталь.
  • Добавление Ссылка на родительскую деталь.
  • Редактирование путем изменения конфигураций, выбора другого положения и т.д.
  • Вставить примечания в деталь с библиотечным элементом.
  • Перестановка ориентации эскиза во время вставки библиотечного элемента путем нажатия стрелки направления в графической области.
  • Перенос визуальных свойств, например текстур, указанных в библиотечном элементе, во вставленные элементы.
Ограничения
История и ссылки
При создании библиотечного элемента необходимо пометить элементы для вставки библиотечного элемента в целевую деталь. Обычно один или несколько базовых элементов, на которых создан библиотечный элемент, заменяются базовыми элементами, которые уже включены в целевую деталь.
Эскизы, необходимые для поддержки выбранных элементов, включаются автоматически.
При вставке библиотечного элемента добавляется история всех вставленных элементов. Любые ссылки, которые могут быть решены внутренне в библиотечном элементе, не отображаются как внешние ссылки с необходимостью выбора. Необходимо выбрать все оставшиеся внешние ссылки из объектов в целевой детали.
Кривые
Можно добавить следующие кривые как библиотечные элементы: геликоид, спираль и объединенная кривая.
Можно добавить спроецированную кривую как библиотечный элемент только с опорным элементом.
Следующие элементы невозможно добавить как библиотечные элементы: кривая через точки XYZ, кривые через справочные точки и линии разъема.
Элементы булевой операции
Невозможно добавить элементы булевой операции как библиотечные элементы. Примеры: объединить тела, соединить тела, создать пересечение тел или удалить элементы тел.
Поверхности
Невозможно добавить элементы поверхности как библиотечные элементы.
