Прикрепление выносных линий размеров
Можно прикрепить выносные линии размеров к вершинам или объектам эскиза следующим образом.
  • Переместите в чертеже конечные точки выносной линии размера к вершинам или объектам эскиза, нажав кнопку мыши, перетащив курсор мыши в нужное местоположение и снова нажав кнопку мыши.
  • Воспользуйтесь возможностями быстрой привязки. Для этого выберите конечную точку выносной линии размера и нажмите на эту точку правой кнопкой мыши.
К размерам элементов это не относится.
Прикрепление выносных линий размеров с помощью двух нажатий
Чтобы переместить выносную линию размера с помощью двух нажатий мыши, выполните следующие действия.
  1. Нажмите конечную точку выносной линии размера кнопкой мыши и отпустите.
  2. Переместите курсор мыши на новое место и снова нажмите.
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Для перемещения выносных линий к другим вершинам или объектам эскиза можно использовать параметры быстрой привязки при выборе и нажатии правой кнопкой мыши конечной точки выносной линии размера.
Чтобы переместить выносную линию размера с помощью параметров привязки, выполните следующие действия.
  1. Выберите размер.
  2. Переместите указатель на конечную точку выносной линии размера.
  3. Когда указатель примет форму , выберите конечную точку выносной линии размера.
  4. Нажмите правой кнопкой мыши конечную точку, а затем выберите параметр Быстрые привязки и один из параметров привязки, перечисленных ниже.
    • Привязка по точкам
    • Привязать по центральным точкам
    • Привязка по средним точкам
    • Привязка квадранта
    • Привязка к пересечению
    • Касательная привязка
  5. Выберите объект, относительно которого требуется выполнить привязку.
