Палитра видов
Используйте "Палитру видов" на Панели задач для быстрой вставки одного или нескольких заранее определенных видов в чертеж. В палитре содержатся изображения стандартных видов, видов примечаний и разверток (деталей из листового металла) выбранной модели. Можно перетаскивать виды на лист чертежа для создания чертежного вида. Каждый вид создается как вид модели.
Ориентации вида палитры базируются на восьми стандартных ориентациях (*Спереди, *Справа, *Сверху, *Сзади, *Слева, *Снизу, *Текущий и *Изометрический) и любых настраиваемых видах в детали или сборке. После размещения вида на его основе можно создать виды сгиба или проекции.
При использовании вида он удаляется из палитры.
Палитра видов появляется в следующих случаях:
  • Нажатие кнопки Создать чертеж из детали/сборки .
  • Переход к документу из окна Палитра видов.
  • Выполнение выбора в списке документов в окне Палитра видов.
В больших сборках с количеством компонентов, превышающим 200, Палитра видов не заполняется. Используйте меню Вставка > Чертежный вид для вставки вида модели в чертеж.
Палитра видов SOLIDWORKS поддерживает версии AutoCAD® с 2002 до 2008.
Вставка видов чертежей с палитры видов, когда нет открытых деталей или сборок
Чтобы вставить чертежные виды из окна Палитра видов:
В чертеже, в котором не открыты детали или сборки, выполните следующее.
  1. Выберите Панель задач и Палитру видов .
  2. Нажмите Обзор (...) в окне "Палитра видов".
  3. Выберите деталь или сборку, и затем нажмите Открыть.
  4. Перетащите вид в графическую область.
    Дополнительные виды можно выровнять по существующим с помощью пунктирных вспомогательных линий, которые отображаются между видами. При этом должен быть выбран параметр Авто-запуск проекционного вида.
Вставка видов чертежей с палитры видов при открытых деталях или сборках
В чертеже с открытыми деталями или сборками выполните следующие действия.
  2. Выберите деталь или сборку, которую необходимо вставить, из списка в левом верхнем углу окна Палитра видов.
  3. Перетащите вид в графическую область.
    Если вид удален из чертежа, можно повторно вставить его из Палитры видов. Для этого необходимо нажать кнопку Обновить в верхней части палитры.
    Чтобы очистить Палитру видов после удаления видов:
    Если удалены все виды из Палитры видов, выберите Очистить все в окне «Палитра видов», чтобы удалить внешние ссылки из чертежа.
