Параметры резервного копирования/восстановления
Установите частоту и папки для авто-восстановления, создания резервных копий и уведомлений о сохранении файлов. . Авто-восстановление и уведомления о сохранении файлов контролируются определенным числом минут.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры или Инструменты > Параметры и выберите Резервные копии/восстановление.
Автовосстановление
При запуске программы SOLIDWORKS после того, как работа системы неожиданно прервана, отображается список автоматически восстановленных документов. Список отображается в поле Восстановление документов в разделе Устранение неполадок на вкладке Предупреждения диалогового окна приветствия. Можно сохранить автоматически восстановленный документ путем замены исходного файла или создания нового файла.
При запуске второго сеанса программы сообщение уведомляет вас о том, что авто-восстановление не будет работать. Вы можете продолжить работу во втором сеансе или закрыть старый сеанс и запустить новый сеанс.
Сохранять данные автовосстановления каждые Сохранять данные автовосстановления каждые n минут. минут Включается автоматическое восстановление и определяется количество минут до создания автоматически восстановленного файла открытого документа. При сохранении документов эти файлы закрываются и удаляются.
Папка авто-восстановления Указание папки для сохранения файлов автовосстановления. Папка автовосстановления должна быть папкой в локальной системе. Она не может быть сетевой папкой или подключенным сетевым диском.
Сохранять данные автовосстановления после создания сетки и после запуска исследования моделирования Программа автоматически сохраняет данные о восстановлении файлов по окончании создания сетки или выполнении исследования. Этот параметр является дополнением к функциональности Сохранять данные автовосстановления каждые n минут. Этот параметр доступен только при добавлении программы SOLIDWORKS Simulation.
Резервная копия
Создание резервных копий сохраняет резервные копии исходного документа до сохранения каких-либо изменений в файл. Это версия, предшествующая последней сохраненной версии документа. Резервные файлы названы Резервная копия <Backup of (Резервная копия)<имя документа>>. Многочисленные резервные копии документа содержат наиболее недавний номер версии в названии Резервная копия (1), следующий недавний номер версии в названии Резервная версия (2) и т.д.
Если изменения активного документа сохранены ошибочно, при открытии резервного файла документ возвращается в состояние до этих изменений. При сохранении документа, в котором не сделаны никакие изменения, резервный файл будет совпадать с исходным.
Число резервных копий каждого документа. Включается резервное копирование и определяется количество копий (от 1 до 10), которые должны быть сохранены для каждого документа.
Резервная папка Указывается папка для сохранения резервных копий файлов. Папка для сохранения резервных копий должна быть папкой в локальной системе. Она не может быть сетевой папкой или подключенным сетевым диском.
Сохранить резервные копии в каталоге оригинала Этот параметр имеет превосходство над любой указанной папкой.
Удалить резервные копии старше n дней При запуске программного обеспечения SOLIDWORKS старые резервные копии удаляются.
Сохранить уведомление
Прозрачное сообщение Уведомление о наличии несохраненного документа отображается в нижнем правом углу графической области, если активный документ не был сохранен в течение указанного промежутка времени. Выберите команды, содержащиеся в уведомлении, чтобы сохранить активный документ или все открытые документы. Уведомление исчезает через несколько секунд.
Отобразить напоминание, если документ не был сохранен в течении n мин. Включается уведомление о сохранении и определяется количество минут до появления сообщения с уведомлением о сохранении.
Автоматическое завершение за n сек. Определяется продолжительность отображения уведомления о сохранении.
