Число
Элемент управления Число в создаваемом интерфейсе позволяет вводить цифровые значения, находящиеся в заданном диапазоне и отвечающие требованиям возрастания.
На панели справа можно установить свойства для каждого элемента управления, как описано ниже.
Атрибуты
Название Создает текстовую метку для элемента управления.
Переменная таблицы параметров Содержит список доступных переменных из таблицы параметров. Выберите одну переменную для присвоения элементу управления.
Данные
  Родитель (Недоступно для первого элемента управления.) Создает контекстный элемент управления путем установки различных значений для данного объекта в зависимости от значения, выбранного в объекте-родителе. При указании одного или нескольких родителей данных в таблице Требования к диапазону добавляются строки для каждой комбинации значений родителя данных, таким образом, можно присваивать каждой комбинации различные диапазоны.
Добавить родительский объект Добавление нового поля Родитель.
  Требования к диапазону Устанавливает диапазон доступных значений для управляющего объекта. Введите минимальное и максимальное значения и шаг между значениями.
Видимость
Родитель (Недоступно для первого элемента управления.) Определяет видимость элемента управления в зависимости от значения, выбранного для родительского объекта. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет.
Отобразить (Доступно при выборе родителя.) Определение того, должен ли текущий элемент управления отображаться или быть скрытым для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Чтобы установить или снять флажки сразу для всех параметров, выберите параметр Скрыть все или Показать все.
