Гладкий сплайн PropertyManager
Гладкий сплайн PropertyManager управляет следующими свойствами нарисованного гладкого сплайна.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
  • Откройте эскиз с существующим гладким сплайном и щелкните на сплайне.
Существующие взаимосвязи
Взаимосвязи Отображение взаимосвязей, выводимых автоматически во время создания эскиза, или создаваемых вручную с помощью инструмента Добавить взаимосвязи.
Информация Отображение состояния выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.).
В случае выбора существующего сегмента сплайна можно добавлять взаимосвязи для выбранного объекта.
Зафиксированный Можно добавить взаимосвязи в выбранный объект. Список включает только взаимосвязи, которые возможны для выбранного объекта.
Параметры
Вспомог. геометрия Преобразует объекты во вспомогательную геометрию.
Отобразить кривизну Регулирует кривизну гладкого сплайна.
Локальное редактирование Регулирует форму сегмента управляющего многоугольника, не влияя на смежные стороны.
Тип кривой
Кривая Безье
Создает сплайн Безье.
B-сплайн: 3 градуса
Создает B-сплайн с кривизной 3 градуса.
B-сплайн: 5 градуса
Создает B-сплайн с кривизной 5 градусов.
B-сплайн: 7 градуса
Создает B-сплайн с кривизной 7 градусов.
Градус кривой Регулирует степень кривизны кривой.
Если кривая ограничена, этот параметр недоступен (выделен серым цветом). Градус кривой можно регулировать вручную, вставляя или удаляя контрольные вершины.
Контрольные вершины Отображает количество контрольных вершин для B-сплайна: 3 градуса, B-сплайн: 5 градусов и B-сплайн: 7 градусов.
Эти значения нельзя изменить. Этот параметр отображается, только когда выбраны следующие параметры B-сплайна: 3 градуса, B-сплайн: 5 градусов и B-сплайн: 7 градусов выбраны для типа кривой.
Параметры
Можно указать следующие параметры для определения гладкого сплайна, если он не ограничен взаимосвязями.
Нерациональный сплайн Создает нерациональные сплайны, на которых невозможно управлять вершинами.
Рациональный сплайн Создает рациональные сплайны, которыми можно управлять с помощью параметра Высота контрольной вершины.
Начальная точка координаты X
Начальная точка координаты Y
Конечная точка координаты X
Конечная точка координаты Y
Высота контрольной вершины (Только для рациональных сплайнов) Формирует сплайн с помощью увеличения или уменьшения высоты контрольной вершины.
Высота контрольной вершины = 1
Высота контрольной вершины = 5
