Создание базового элемента по траектории Чтобы создать элемент по траектории: Нарисуйте замкнутый непересекающийся профиль на одной плоскости или грани. При использовании направляющих кривых: Сначала создайте путь, если Вы хотите добавить взаимосвязи пронзания между путем и точкой эскиза на профиле. Сначала создайте направляющие кривые, если Вы хотите добавить взаимосвязи пронзания между направляющими кривыми и точкой эскиза на профиле. Создайте путь для профиля. Используйте эскиз, существующие грани модели или кривые.1 = Профиль 2 = Путь Выберите один из следующих параметров: Бобышка/Основание по траектории на панели инструментов "Элементы" или Вставка > Бобышка/основание > Элемент по траектории Вытянутый разрез на панели инструментов "Элементы" или Вставка > Вырезать > Элемент по траектории Поверхность по траектории на панели инструментов "Поверхности" или Вставка > Поверхность > Элемент по траектории В Менеджере свойств выполните следующие действия: В графической области выберите эскиз для Профиля . В графической области выберите эскиз для Пути . Установите другие параметры PropertyManager. Нажмите OK . Предварительный вид элемента по траектории Ориентация/тип скручивания: Параллельно к начинающему сечению Ориентация/тип скручивания: По направлению На уровень вышеСоздание элементов по траектории Создание двунаправленного элемента траектории Создание стержней и трубок с круговым профилем
