Сопряжение Линейный/Линейная муфта
С помощью сопряжения Линейный/Линейная муфта устанавливается связь между компонентом и смещением другого компонента.
Можно использовать сопряжения Линейный/Линейная муфта в программе SOLIDWORKS Motion. Можно добавлять свойства, не добавляя приложение SOLIDWORKS Motion.
При создании линейного сопряжения/сопряжения линейной муфты можно настроить движение каждого компонента по отношению к "земле" или к справочному компоненту.
Чтобы добавить сопряжение Линейный/Линейная муфта:
  1. Нажмите Сопряжение (на панели инструментов "Сборка") или Вставка > Сопряжение .
  2. Нажмите Линейный/Линейная муфта в разделе Дополнительные сопряжения окна PropertyManager.
  3. В разделе Выбор сопряжений выберите следующее:
      Настройка Описание
    Объекты для сопряжения Определяет первый сопряженный компонент и направление его движения.
    Справочный компонент для Объекта сопряжения 1 Определяет справочный компонент для первого сопряженного компонента. Если не параметр не заполнен, движение происходит по отношению к исходной точке сборки.
    Объекты для сопряжения Определяет второй сопряженный компонент и направление его движения.
    Справочный компонент для Объекта сопряжения 2 Определяет справочный компонент для второго сопряженного компонента. Если не параметр не заполнен, движение происходит по отношению к исходной точке сборки.
    Можно выбрать тот же справочный компонент для каждого сопряженного компонента.
  4. В разделе Дополнительные сопряжения в поле Соотношение введите значения для:
      Настройка Описание
    Ввод первого соотношения Определяет перемещение первого сопряженного компонента по направлению его движения.
    Ввод второго соотношения Определяет перемещение второго сопряженного компонента по направлению его движения, когда первый сопряженный компонент перемещается на расстояние, указанное в первой записи коэффициента.
      Reverse Реверсирует направление движения второго сопряженного компонента по отношению к направлению движения первого сопряженного компонента.
    В данном примере салазок выдвижного ящика на каждый миллиметр перемещения первого сопряженного компонента в направлении его движения, второй сопряженный компонент перемещается на два миллиметра в направлении его движения.
  5. Нажмите .
    В сборку вставляется сопряжение Линейный/Линейная муфта .
