При включенных настройках большой сборки можно отложить полное обновление сборок до тех пор, пока вы не будете готовы к перестроению сборки. Отложив обновление, можно внести различные изменения, затем перестроить сборку.
При необходимости сборка перестраивается автоматически для выполнения внутренних обновлений и сохранения целостности модели.
Используйте этот параметр только при необходимости. Если параметр активен, то генерируемые ошибки перестроения не отображаются до тех, пока параметр не будет отменен или пока вы не выполните перестроение вручную. Определение причины ошибок может быть сложной задачей, даже если деактивировать параметр и перестроить сборку.
Чтобы отложить полное обновление сборок:
Нажмите и для параметра Настройки большой сборки выберите Приостановить автоматическое перестроение.
При редактировании папки сопряжений или элементов выше Сопряжений
в дереве конструирования FeatureManager и установке флажка Приостановить автоматическое перестроение элементы после Сопряжений
не перестраиваются автоматически.
Если вы создаете или редактируете элемент сборки при активированном параметре, сборка обновляется до того, как вы закончите редактирование элемента.
Чтобы выполнить обновление вручную в режиме Приостановить автоматическое перестроение, выберите Перестроить
на панели инструментов "Стандартная".
В активной сборке операции для центра тяжести, связанные с массовыми характеристиками, обновляются только в том случае, если обновление занимает не более 0,5 с. Если обновление выполняется более 0,5 с, то центр тяжести помечается значком
и не обновляется, пока перестроение не будет запущено вручную.
