Управление видимостью закрашенных плоскостей эскиза
При редактировании эскиза в режиме Закрасить с кромками или Закрасить можно отобразить плоскость эскиза закрашенной.
Для включения или отключения отображения плоскости эскиза закрашенной:
  1. Нажмите Параметры Tool_Options_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Настройки пользователя выберите Эскиз.
  3. Выберите параметр Отобразить плоскость при оттенении.
    Если отображение происходит слишком медленно из-за закрашенной плоскости, возможно, потребуется изменить значения параметра Прозрачность. С некоторыми видеокартами скорость отображения может повыситься при использовании низкого значения параметра прозрачности. Чтобы задать низкое значение прозрачности, выберите Инструменты > Параметры > Настройки системы > Производительность и снимите флажки Высокое качество для нормального вида и Высокое качество для динамического вида.
