- Применение взаимосвязей непрерывности кручения
Можно применить взаимосвязи непрерывности кручения между сплайнами и любым другим объектом эскиза в двухмерных эскизах. Объекты эскиза должны иметь общую конечную точку. Эти взаимосвязи создают плавную непрерывность в конечной точке и применяют равную кривизну и равную степень кривизны для объектов эскиза.
- Размеры базовой линии и цепочки в эскизах
Инструменты размеров Базовая линия и Цепочка доступны в режиме "Эскиз" в сборках и деталях.
- Импорт 2D-файлов DXF или DWG в качестве справочных эскизов
2D-файлы DXF или DWG можно импортировать в качестве справочных эскизов.
- Инструмент "Эффективное изменение"
Эффективное изменение — это режим рисования пером, в котором используются жесты пера для изменения геометрии эскиза. В режиме Эффективное изменение добавляются розовые штрихи, которые указывают, где необходимо внести изменения, например добавить скругления или отсечения.
- Силуэтные объекты
Можно создать несколько объектов эскиза, проецируя контур тел в детали или компонентах сборки на параллельную плоскость эскиза.
