- Масштабы пользователя для чертежных листов и видов
Улучшен процесс настройки масштабов пользователя для чертежных листов и видов.
- Размеры цепочки
Можно создать цепочку связанных размеров с измерением от одного элемента к другому.
- Виды с альтернативным положением
В чертежах деталей можно использовать параметр Вид с альтернативным положением для наложения двух конфигураций детали в одном виде. В чертежах сборок и деталей можно открыть окно PropertyManager с помощью функции Редактировать элемент и внести изменения в вид.
- Режим оформления
Режим "Оформление" позволяет быстро открывать большие чертежи. Данные модели не загружаются, но можно добавлять и редактировать примечания в чертеже.
- Конвейерный режим отрисовки в чертежах
В чертежах и примечаниях к чертежам используется графическая архитектура, впервые реализованная в SOLIDWORKS 2019. Она обеспечивает ускоренную обработку графики и стабильное качество изображения при использовании различных видеокарт.
- Обозначения отверстий
- Примечания
- Условные изображения резьбы
- Создание исправлений для чертежей
Можно добавлять исправления к чертежам на сенсорных устройствах и устройствах, не поддерживающих сенсорный ввод.
- Библиотека проектирования
Когда заметка, содержащая обозначения и связанные значения, сохраняется в библиотеке проектирования, программа сохраняет эти обозначения и значения в заметке. При вставке заметки из библиотеки проектирования в другой чертеж сохраненные обозначения и значения отображаются правильно.
- Размеры
- Связывание дочерних видов с родительскими по умолчанию
При создании проекционного вида для свойства чертежного вида Использовать именованную конфигурацию по умолчанию устанавливается значение <Связать с родительским>. Ранее для этого свойства устанавливалось значение По умолчанию.
- Расположение для сохранения нового чертежа
При сохранении нового чертежа в диалоговом окне Сохранить или Сохранить как по умолчанию выбирается папка, в которой была сохранена модель в первом виде чертежа.
- Улучшение производительности в чертежах
При создании чертежа из открытой сборки создание первого вида может быть быстрее, чем в предыдущих выпусках.
