Можно создать деталь маршрута, если радиус сгиба кабеля, жилы или провода меньше минимального радиуса сгиба.
В SOLIDWORKS Electrical Schematics можно определить минимальный радиус сгиба и коэффициент сгиба для кабелей и проводов. Радиус сгиба (диаметр x коэффициент радиуса сгиба) определяет минимальный радиус сгиба. Поле Радиус сгиба (x диаметр) переименовано в Коэффициент радиуса сгиба.
В электрическом сегменте программа учитывает индивидуальный минимальный радиус сгиба кабеля и жилы.
Чтобы определить радиус сгиба и коэффициент сгиба, выполните следующие действия.
Для проводов: нажмите правой кнопкой мыши на провод в схематическом виде, выберите и введите значения для параметров Коэффициент радиуса сгиба и Радиус сгиба (диаметр x коэффициент радиуса сгиба).
- Для кабелей: нажмите правой кнопкой мыши на кабель в схематическом виде, выберите Свойства кабеля, нажмите на имя кабеля и введите значения для параметров Коэффициент радиуса сгиба и Радиус сгиба (диаметр x коэффициент радиуса сгиба).
Параметры Коэффициент радиуса сгиба и Радиус сгиба (диаметр x коэффициент радиуса сгиба) взаимозависимы. При вводе значения в одном из этих полей значение в другом поле обновляется соответствующим образом.
