Неиспользуемые сегменты эскиза можно удалить из проводов, кабелей и проводки.
При удалении провода или сердечника из электрических маршрутов, кабелей или проводки в программе SOLIDWORKS Electrical Schematics при повторном импорте этой модели программа удаляет провод или сердечник из модели в SOLIDWORKS Electrical 3D.
При удалении стиля провода из маршрутной сборки в SOLIDWORKS Electrical Schematics при повторном импорте этой модели программа удаляет данную маршрутную сборку из SOLIDWORKS Electrical 3D.
Параметры маршрута
Можно задать параметры маршрута для создания электрической проводки из
Проводка маршрута в PropertyManager.
Улучшенное быстродействие крупной сборки |
Погашение всех 3D-деталей больших сборок для повышения производительности. |
Управление проводкой вручную |
Добавление компонентов к проводке и создание направляющих. Выберите этот пункт, чтобы завершить проводку вручную. |
Создание разветвлений |
Создание разветвителей для многоконтактных соединителей. Этот параметр включается при выборе параметра Управление проводкой вручную. |
