Маршрут Создание маршрутов доступно в SOLIDWORKS® Premium. Содержание Изменения 3D-маршрута в развернутых маршрутах Можно обновить 3D-маршрут, добавив или удалив такие элементы, как соединители, зажимы, ветви и сращивания. При развертывании 3D-маршрута программа обновляет развернутый маршрут с учетом внесенных изменений. Цвет электрической изоляции Можно задать цвет электрической изоляции с помощью Routing Library Manager и посмотреть цвета в окне PropertyManager Изоляция в разделе Свойства слоя. Блоки соединителей Можно создать блоки соединителей для соединителей деталей и сборок в окне PropertyManager Создать блок соединителей и в Routing Library Manager. Создание нескольких точек соединения В деталях можно создать несколько точек соединения. Выноски с длиной для развернутых маршрутов Отображение выносок с длиной при развертывании маршрутов можно включить в окне PropertyManager Развернуть маршрут. Производственная развертка маршрута Можно отрегулировать угол линии или дуги по оси X при редактировании производственной развертки маршрута. Масса и плотность кабелей и проводов Минимальный радиус сгиба Можно создать деталь маршрута, если радиус сгиба кабеля, жилы или провода меньше минимального. Чертежи трубопровода В окне PropertyManager Чертеж трубопровода можно указать шаблон чертежа и формат листа для чертежей трубопроводов. Повторный импорт электрических данных Неиспользуемые сегменты эскиза и соединители можно удалить из сборки маршрута при обновлении и повторном импорте данных из файла Excel или XML в окне PropertyManager Импорт электрических данных. Отображение и скрытие элементов развернутого маршрута Можно одновременно создавать 3D-соединители и блоки соединителей при создании чертежей развернутого маршрута для сборок маршрута. Сращивания без компонентов В электрические маршруты можно добавлять сращивания без компонентов. При добавлении сращиваний без компонентов в точке соединения без точки CPoint или точки RPoint появляется сферическое изображение. Прозрачная изоляция Можно создать прозрачную изоляцию для проводов и кабелей.
