Реализованы функции для повышения производительности линейных статических исследований с несколькими сценариями нагрузки и исследований с контактами типа "Несовместимое соединение".
Линейные статические исследования с несколькими сценариями нагрузки
Преимущества производительности проявляются при решении задач моделирования для линейных статических исследований с несколькими сценариями нагрузки, когда определены дистанционные нагрузки. Компоненты силы и момента дистанционных нагрузок поддерживают оптимальную производительность решающей программы. Компоненты перемещения, вращения и массы дистанционных нагрузок остаются неизменными для всех сценариев нагрузки.
Производительность не повышается, если в сценарии нагрузки присутствует контакт без проникновения или контакт с виртуальной стенкой.
Решающая программа Intel Direct Sparse выполняет факторизацию глобальной матрицы жесткости (которая занимает большую часть общего времени решения) только один раз, поскольку матрица жесткости одинакова для каждого сценария нагрузки.
Оптимизированная конфигурация решающей программы Intel Direct Sparse впервые реализована в SOLIDWORKS Simulation 2019 для таких типов нагрузки, как давление, сила и крутящий момент.
Улучшен алгоритм несовместимого соединения поверхности с поверхностью. Решающая программа правильно рассчитывает состояние нулевого напряжения и нулевые частоты для режимов твердого тела.
Также улучшено вычисление напряжений в связанных интерфейсах с несовпадающими (несовместимыми) сетками.
Для контакта связанного компонента по умолчанию установлено значение Несовместимая сетка. Можно изменить параметр сетки для Контакта компонента (включая параметр Глобальный контакт) на Совместимую сетку или Несовместимую сетку для связанного типа контакта в меню .
