Когда инструмент начинает создавать поверхность смещения и происходит сбой, отображаются грани, которые невозможно включить в поверхность смещения. Эти грани могут быть не созданы из-за одного или нескольких следующих факторов:
- Их поверхность смещения включает область с радиусом кривизны, который меньше расстояния смещения.
- Они самопересекаются.
- Конфликт или интерференция с расположенными рядом гранями.
- Поверхности смещения не соединены, например, так как смещение имеет разорванные ссылки или основано на гранях из нескольких деталей.
Если нажать кнопку Удалить грани с ошибками в PropertyManager, инструмент создаст поверхность смещения с зазорами, вызванными удалением ошибочных граней. Чтобы устранить эти зазоры, можно вручную скорректировать смещения ошибочных граней и добавить их на поверхность смещения по отдельности. В качестве альтернативы, если инструмент даст сбой, можно уменьшить расстояние смещения и запустить инструмент снова.
Ранее в инструменте Поверхность смещения возникал сбой, если не удавалось создать смещение для одной или нескольких граней поверхности. Инструмент не определял, какие грани приводят к сбою, что затрудняло завершение обработки поверхности смещения.
Чтобы создать поверхность смещения без ошибочных граней, выполните следующие действия.
Можно использовать другие методы обработки поверхностей для исправления этих зазоров, а затем использовать элемент для создания дополнительных поверхностей.
