Файлы деталей eDrawings® (*.eprt), сборок (*.easm) и чертежей (*.edrw) eDrawings можно создавать из файлов деталей, сборок, чертежей и презентаций .Autodesk Inventor.®
Компания Geometric Limited разрабатывает и распространяет eDrawings Professional для Autodesk Inventor.
eDrawings для Autodesk Inventor является приложением для Autodesk Inventor, которое позволяет пользователям опубликовывать, совместно использовать и работать над 2D и 3D данными проектирования, содержащимися в файлах Autodesk Inventor, как файлами только для чтения в eDrawings.
Установка
- Скачайте eDrawings Professional для Autodesk Inventor здесь: https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-autodesk-inventor/.
- Дважды щелкните загруженный исполняемый файл и следуйте инструкциям по установке eDrawings Professional для Autodesk Inventor.
eDrawings Publisher для Autodesk Inventor отображается в меню
eDrawings в Autodesk Inventor.
Программа установки распознает и устанавливает программу на всех поддерживаемых версиях Autodesk Inventor.
Чтобы создать файлы eDrawings с помощью eDrawings для Autodesk Inventor:
- Откройте файл детали, сборки, чертежа или презентации в Autodesk Inventor.
- Щелкните eDrawings и выберите один из следующих параметров:
На панели инструментов eDrawings также имеются эти параметры.
Опубликовать
Открывается eDrawings Viewer с отображенным файлом eDrawings. Открытый файл Autodesk Inventor экспортируется с помощью параметров, заданных в диалоговом окне Параметры (см. раздел Параметры ниже).
Параметры
Отображает диалоговое окно Параметры. - Выберите один из следующих параметров, которые меняются в зависимости от типа файла.
Экспорт закрашенных данных с чертежами
(Только чертежи.) Сохраняет закрашенные данные из документа чертежа в файле eDrawings.
Экспорт скрытых компонентов со сборками
(Только для сборок.) Экспортирует скрытые компоненты в файле сборки Autodesk Inventor в файл eDrawings с видимостью, установленной на скрытую.
Экспорт нескольких конфигураций и листов чертежей
Экспортирует конфигурации и множественные листы чертежа iPart/iAssembly в файл eDrawings.
Экспорт таблицы спецификаций
Экспортирует данные спецификации из сборки Autodesk Inventor в файл eDrawings.
Предупреждение при бесплатной публикации
Активизирует раскрывающееся диалоговое окно при создании фала eDrawings, если не имеется лицензия eDrawings Professional из доступного пула лицензий.
Разрешить получателю измерение
Включает измерение этой модели другими пользователями eDrawings Professional. Если файл можно рецензировать, любой пользователь может измерить файл. Если этот параметр не включен, измерение выключено, и никто не может измерить модель.
Разрешить получателю экспорт STL
(только детали и сборки). Получателям файла eDrawings разрешено сохранять его с помощью eDrawings Viewer в виде файла STL.
Экспорт массовых характеристик
(Только детали и сборки.) Позволяет экспорт массовых свойств модели.
- Нажмите OK для сохранения параметров или Сброс для задания параметрам исходных значений.
Сохранить
Отображает диалоговое окно Сохранить eDrawings. - Задайте Параметры (см. раздел Параметры выше).
- Чтобы защитить файл eDrawings паролем, выберите Пароль для открытия документа, затем введите и подтвердите пароль.
- Введите имя файла.
- Нажмите OK для сохранения файла eDrawings.
Затем файл eDrawings можно просмотреть, используя eDrawings Viewer.
Пакетная публикация
Преобразование нескольких файлов CAD в файлы eDrawings. Отображает диалоговое окно Публикация пакета. - Выберите файлы для публикации. Можно также выбрать папки.
- Укажите папку, в которой будут сохранены файлы eDrawings.
- Задайте для экспорта Параметры.
- Нажмите Пуск.
Справка
Отображает оперативную справку eDrawings.
О
Отображает информацию о eDrawings для приложений Autodesk Inventor, включая версию.
