PatrónTrayecto
Utilice el comando PatrónTrayecto para crear copias de entidades especificadas a lo largo de un trayecto.
Es la variante de la ventana de comandos de la opción Trayecto del comando Patrón.
Para crear un patrón de entidades a lo largo de un trayecto:
  1. Escriba PatrónTrayecto en el indicador de comandos.
  2. En la zona de gráficos, especifique las entidades que desea copiar y presione Intro.
  3. Especifique una entidad para definir el trayecto a lo largo del cual se alinearán las entidades copiadas. El trayecto puede ser una línea, una polilínea, un arco, un círculo, una elipse o una spline.
    (Opcional) Especifique la opción Punto base del elemento para determinar un punto de referencia para las entidades seleccionadas. Las entidades en patrones de trayecto se sitúan con respecto al punto base.
  4. Seleccione una opción:
    • Distancia y número. Asigna las copias a lo largo del trayecto a intervalos especificados con el número total indicado. Si la longitud del patrón calculada supera la longitud del trayecto, la distancia entre las copias se reducirá.
    • Dividir. Asigna el número de copias uniformemente a lo largo de toda la longitud del trayecto.
    • Medir. Asigna las copias a lo largo del trayecto a los intervalos que el usuario especifique.
  5. Especifique la distancia entre las copias del patrón.
    Este mensaje no aparece si ha seleccionado Dividir.
  6. Especifique el número de copias de patrón.
    Este mensaje no aparece si ha seleccionado Medir.
  7. Especifique el número de filas. El valor predeterminado es una fila.
  8. Si ha especificado más de una fila, indique la separación entre ellas.
  9. Para especificar si se deben alinear las copias del patrón para que sean tangentes a la dirección del trayecto, escriba o No. De lo contrario, las copias conservarán la orientación de las entidades de origen.
  10. Si ha especificado para alinear las copias del patrón:
    1. En la zona de gráficos, indique dos puntos que representan la tangencia de las copias del patrón con respecto al trayecto. Utilice el comando EnganchesEntidades para hacer referencia a la geometría de las entidades de origen.
    2. Especifique el ángulo desde la tangente. Este ángulo define la cantidad de rotación de las copias del patrón con respecto a la dirección de tangente especificada.
    Las entidades especificadas se copiarán a lo largo del trayecto.
Las entidades copiadas en el patrón heredan todas las propiedades de las entidades originales como Capas, ColoresLínea, EstilosLínea y GrosoresLínea.
