Dar espesor
Crea una operación sólida al dar espesor a una o más superficies adyacentes.
Si la superficie a la que desea dar espesor se compone de múltiples superficies adyacentes, primero debe coser las superficies antes de poder dar espesor a la superficie.
Para dar espesor a una superficie:
  1. Haga clic en Dar espesor (barra de herramientas Operaciones), o en Insertar > Saliente/Base > Dar espesor.
  2. En la zona de gráficos, seleccione una Superficie para dar espesor .
  3. En el PropertyManager, en Parámetros de dar espesor, seleccione el lado de la superficie al que desee dar espesor.
    Vista preliminar:
    Dar espesor al lado 1 - Hacia dentro Dar espesor a ambos lados Dar espesor al lado 2 - Hacia fuera
    Cuando selecciona Dar espesor a ambos lados , se agrega el Espesor especificado a ambos lados.
  4. Opcional: Haga clic en Dirección en la que se da espesor para especificar una dirección distinta a la normal.
    En la zona de gráficos, seleccione cualquiera de las siguientes entidades como Dirección:
    • Entidades de croquis lineal
    • Puntos de croquis
    • Planos de referencia
    • Eje de referencia
    • Aristas lineales
    • Par de vértices
    • Caras cilíndricas
    • Caras cónicas
    • Puntos en geometría de referencia
    • Caras planas
    Por ejemplo, la dirección en la que se da espesor que se muestra a continuación es paralela a la entidad de croquis.
  5. Introduzca la Espesor .
    Para crear un sólido, haga clic en Crear sólido a partir de volumen cerrado. Esta opción está disponible sólo si ha creado un volumen que esté totalmente encerrado entre superficies.
  6. Haga clic en Aceptar .
    Superficie original Sólido con espesor
Uso del espesor para cortar un sólido
Se puede dar espesor a una superficie para cortar un sólido y crear piezas multicuerpo.
Para cortar un sólido existente dando espesor a la superficie:
  1. Haga clic en Corte con espesor (barra de herramientas Operaciones), o en Insertar > Cortar > Dar espesor.
    Modelo original
    Si desea cortar una pieza multicuerpo, configure las opciones de Alcance de la operación.
    Vistas preliminares:
    Cuando selecciona Dar espesor a ambos lados , agrega el Espesor especificado a ambos lados.
  4. Haga clic en Dirección en la que se da espesor para especificar una dirección distinta a la normal.
    El siguiente ejemplo muestra que la superficie de corte al dar espesor es paralela a un plano de referencia.
  5. Haga clic en Aceptar .
    Aparece el cuadro de diálogo Sólidos a mantener, que le ofrece la opción de crear una pieza multicuerpo.
  6. Haga clic en Todos los sólidos o en Sólidos seleccionados.
    Si elige Sólidos seleccionados, el cuadro de diálogo se expande para visualizar el número de sólidos disponible. Seleccione las casillas de los sólidos que desee mantener.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Todos los sólidos
