İçindekiler'i Gizle
-MakeBlockAttribute
Bir BlokÖzniteliği tanımı oluşturmak için -MakeBlockAttribute komutunu kullanın.
Bu, MakeBlockAttribute komutunun komut penceresi varyantıdır.
BlokÖzelliği tanımları, Bloklara değişken veya sabit metinler iliştirmenizi sağlar. BlokÖzellikleri içeren bir Blok oluşturduğunuzda her BlokÖzelliği için değerler belirlemeniz istenir (değer sabit bir değerle tanımlanmamışsa).
BlokÖzniteliklerini, tek satırlı veya çoksatırlı nesneler olarak tanımlayabilirsiniz.
Blok referanslarının BlokÖzniteliklerini daha sonra EditBlockAttribute komutuyla düzenleyebilirsiniz. EditAnnotation komutuyla adı, isteği ve değeri düzenleyebilirsiniz.
Basit BlokÖznitelikleri tanımlamak için:
  1. Komut isteminde -MakeBlockAttribute yazın. Komut penceresinde varsayılan ayarlar görüntülenir.
  2. Davranış seçeneğini belirtin:
    • Detaylandırma. Tanımladığınız BlokÖzniteliği ile Bloklar eklerken detaylandırıcı ölçeklendirme uygulanıp uygulanmayacağını belirtir. BlokÖzniteliğini içeren Blok, detaylandırıcı obje olarak tanımlanırsa BlokÖzniteliği, Blok oryantasyonunu takip eder.
    • Gizli. Blok referanslarında BlokÖzniteliği değerinin görünüp görünmeyeceğini belirler. Etkinleştirildiğinde, değer teknik resme eklenirken görüntülenmez. BlokÖzniteliği, teknik resimde görüntülenmesi gerekmeyen daha sonra analiz edilecek bilgiler içeriyorsa bunu kullanın. Bu seçenek, teknik resmin net olmasını engelleyecek ve karışık hale getirecek sayıda BlokÖzniteliği olduğunda faydalıdır. Gizli BlokÖzniteliklerini geçici olarak görüntülemek için DisplayBlockAttributes komutunu kullanın.
    • Sabit. BlokÖzniteliğinin sabit veya değişken değerleri görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirler. Etkinleştirildiğinde, BlokÖzniteliğinin varsayılan değeri sabit bir değer olur ve değişken verilerini belirleyemezsiniz.
    • Blokta Kilitle. Blok referansı içinde BlokÖzniteliğinin kilitlenip kilitlenmeyeceğini belirler. Kilit açıldığında BlokÖzniteliğini ObjeTutmalar ile taşıyabilirsiniz.
    • Ön tanımlı. BlokÖzniteliklerinin varsayılan değerlerini kabul edip etmediklerini belirtir. Etkinleştirildiğinde, değerler istenmez. Seçenek, düzenleme komutları ile ekleme yaptıktan sonra değerleri düzenlemenize izin verir.
    • Doğrula. Bir Blok eklerken BlokÖzelliği değerinin doğru olduğunu doğrulamanızı ister.
    • Çoksatırlı. BlokÖzniteliğinin tek satırlı mı yoksa çoksatırlı mı olduğunu belirtir. Metin ayarı seçenekleri, belirtilen davranışa göre belirlenir.
  3. Çıkmak için Enter'a basın belirtme seçeneklerine basın. Komut penceresinde geçerli ayarlar görüntülenir.
      Not: Çoklu çizgiler öğesinin devre dışı bırakıldığından emin olun.
  4. BlokÖzniteliğinin adını belirtin ve Enter tuşuna basın. Herhangi bir sayıda karakter içerebilir.
  5. Blok ekleme sırasında komut penceresinde görüntülenen resim metnini belirleyin. En fazla 256 karakter olabilir.
  6. BlokÖzniteliği varsayılan değerini belirleyin. En fazla 256 karakter içerebilir ve bir sabit veya değişken olabilir.
  7. Grafik alanında, BlokÖzniteliği konumunu belirtin.
    - veya -
    Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
    • Yasla: BlokÖzniteliği metninin konumunu ve hizalamasını ekleme noktasına göre ayarlar (örneğin, sol üste hizalama için TL). (Dikey hizalama: T = üst, M = orta, B = alt; yatay hizalama: L = sol, C = merkez, R = sağ).
    • Stil: MetinStilini ayarlar. TextStyle komutu ile yeni MetinStilleri oluşturabilirsiniz.
  8. BlokÖzniteliği içinde kullanılan metin yüksekliğini belirleyin.
  9. Grafik alanında, BlokÖzniteliği ekleme noktasını belirleyin.
    - veya -
    0° ile 360° arasında bir değer yazın. Saat yönünün tersi yönde dönüş için pozitif bir değer girin, saat yönünde dönüş için negatif bir değer girin.
Bir çoklu çizgi BlokÖzniteliği tanımlamak için
  2. Çoklu çizgi seçeneğini belirleyin.
  3. Diğer davranış seçeneklerini belirleyin:
  4. Çıkmak için Enter'a basın belirtme seçeneklerine basın.
  5. BlokÖzniteliğinin adını belirtin ve Enter tuşuna basın. Herhangi bir sayıda karakter içerebilir.
  6. Blok ekleme sırasında komut penceresinde görüntülenen resim metnini belirleyin. En fazla 256 karakter olabilir.
  7. BlokÖzniteliği varsayılan metnini belirtin. Her metin satırı için sizden onay alınır. Gereken sayıda satır belirleyebilirsiniz.
  8. Metnin tüm satırlarını belirledikten sonra Enter tuşuna basın.
  9. Grafik alanında, çoklu çizgi BlokÖzniteliğinin ilk köşesini belirtin.
  10. Çoklu çizgi BlokÖzniteliğinin karşı köşesini belirtin veya metin ayarı seçeneklerini belirtin:
    • Açı: BlokÖzniteliğinin ekleme açısını belirler. BlokÖzniteliği ekleme açısını belirleyin. 0° ile 360° arasında bir değer yazın. Saat yönünün tersi yönde dönüş için pozitif bir değer girin, saat yönünde dönüş için negatif bir değer girin.
    • Yükseklik: BlokÖzniteliği içinde kullanılan metin yüksekliğini belirler.
    • Yasla: BlokÖzniteliği metin kutusunun konum ve hizalamasını belirler (örneğin, sol üste hizalama için TL). (Dikey hizalama: T = üst, M = orta, B = alt; yatay hizalama: L = sol, C = merkez, R = sağ).
    • Çizgi aralığı: Öznitelik içinde kullanılan çizgi aralığını belirler. Çizgi aralığı bir metin satırının taban çizgisi ile sonraki metin satırının taban çizgisi arasındaki dikey uzaklıktır. Bir seçenek belirleyin:
      • En az: Çizgideki en büyük yazı tipini sığdırmak için gereken minimum çizgi aralığını ayarlar.
      • Tam: Sabit çizgi aralığı uzaklığını veya faktörü ayarlar. Tüm çizgileri bir paragraf içinde eşit aralıklarla yerleştirmek için tam aralığı kullanın ve çizgideki en büyük karakterin sığabileceği genişlikte bir aralık miktarı belirleyin.
    • MetinStili: Metin stilini belirtir. Bir MetinStilinin adını yazın veya Standart varsayılanı kabul etmek için Enter tuşuna basın. TextStyle komutu ile yeni MetinStilleri oluşturabilirsiniz. Komut penceresinde kullanılabilir MetinStillerinin listesini görüntülemek için ? seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
    • Genişlik: Çoksatırlı BlokÖznitelikleri için sonraki satıra kaydırmadan önce maksimum metin satırları genişliğini tanımlar. Metin çizgi uzunluğunda herhangi bir kısıtlama olmaması için değeri 0,00 olarak ayarlayın.
        Not: Bu seçenek, yalnızca Çoklu çizgi seçeneği belirlendiyse kullanılabilir.
Erişim
Komut: -MakeBlockAttribute
* Gerekli
Sayfa:   -MakeBlockAttribute Komutu
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: 2020 SP05
