Standart mesh
Sonraki meshleme işlemleri için Voronoi-Delaunay meshleme şemasını etkinleştirir. |
Eğrilik tabanlı mesh
Sonraki meshleme işlemleri için eğrilik tabanlı meshleme şemasını etkinleştirir. Mesher yüksek eğrilik alanlarında otomatik olarak (mesh kontrolüne gerek kalmadan) daha fazla eleman oluşturur. Eğrilik tabanlı mesher, montaj ve çok gövdeli parça belgeleri için çok iş parçacıklı yüzey ve hacim meshlemeyi destekler. Standart mesher sadece çok iş parçacıklı hacim meshlemeyi destekler.
Karışık eğrilik tabanlı mesh |
Karışık eğrilik tabanlı mesh'i etkinleştirir. Standart veya eğrilik tabanlı mesh ile mesh oluşturamayan modeller için Karışık eğrilik tabanlı mesh'i kullanın. Karışık eğrilik tabanlı mesh, yüzey ve hacim mesh oluşturma için tek bir merkezi işlemci birimi (CPU) üzerinde çalışır ve bu da mesh oluşturma işlemini yavaşlatabilir.
Karışık eğrilik tabanlı mesh'in, standart veya eğrilik tabanlı mesh'ten daha yüksek kalitede öğelerle (daha düşük en boy oranları) katı bir mesh oluşturarak mesh hatasının üstesinden gelebildiği durumlar vardır. Karışık eğrilik tabanlı meshleyici, h-uyumlu ve p-uyumlu yöntemleri destekler.
maksimum eleman boyutu ve minimum eleman boyutu için yerel mesh kontrol ayarlarının, global mesh ayarları için belirlediğiniz değer aralığı içinde olması gerekir. Programın optimum değeri hesaplamasına izin vermek için Minimum Eleman Boyutunu Hesapla öğesine tıklayın.
Minimum Eleman Boyutunu Hesapla |
Karışık eğrilik tabanlı mesh için kullanılabilir. Geometrik eğriliğin minimum yarıçapına veya mesh kontrolü için ayarlanan minimum eleman değerine bağlı olarak minimum eleman boyutunu hesaplar. - Geometriden gelen eğriliğin minimum yarıçapını dahil et
- Mesh kontrolünden gelen minimum eleman boyutunu dahil et
Her iki seçeneği de belirlediğinizde, program iki eleman boyutu değerinden minimum olanını seçer. Hesaplanan minimum eleman boyutunu kabul etmek için Uygula öğesine tıklayın.
Birim
Mesh boyutları ve toleransı birimlerini ayarlar. |
Global Boyut
Sadece standart mesh için kullanılabilir. Global ortalama eleman boyutunu ayarlar. Yazılım model hacmi ve yüzey alanına bağlı olarak varsayılan bir değer önerir. |
Tolerans
Sadece standart mesh için kullanılabilir. Tolerans değerini ayarlar. Program, mesh toleransı değerini şu miktarların en küçük değeri olarak hesaplar: - Global eleman boyutunun %5'i (varsayılan değer)
- Mesh Kontrolü PropertyManager'ında mesh kontrolü tanımları için tanımlanan en küçük mesh elemanı boyutunun %30'u
- Mesh PropertyManager'ındaki kullanıcı tanımlı mesh toleransı değeri (kullanıcı varsayılan mesh toleransı değerinden daha küçük bir değer girerse)
İki düğüm arasındaki uzaklık bu değerden küçükse temas koşulları aksini belirtmediği sürece bu düğümler birleştirilir. Toleransın ayarlanması, bazı meshleme problemlerinin çözülmesine yardımcı olabilir. Örneğin, meshleme serbest kenarlar nedeniyle hata veriyorsa, toleransın artırılması bu problemi çözebilir.
Otomatik geçiş
Sadece standart mesh için kullanılabilir. İşaretlendiğinde, program mesh kontrollerini küçük unsurlara, deliklere, radyuslara ve modelinizin diğer ince detaylarına otomatik olarak uygular. Yüksek sayıda eleman oluşturulmasını önlemek için birçok küçük unsur ve detay içeren büyük modelleri meshlemeden önce Otomatik geçiş seçeneğinin işaretini kaldırın. Aşağıdaki örneğe bakın. |
Maksimum eleman boyutu
Yalnızca eğrilik tabanlı mesh seçenekleri için kullanılabilir. Maksimum eleman boyutu, en düşük eğriliğe sahip sınırlar için kullanılır. |
Minimum eleman boyutu
Yalnızca eğrilik tabanlı mesh seçenekleri için kullanılabilir. Minimum eleman boyutu, en yüksek eğriliğe sahip sınırlar için kullanılır. |
Bir dairedeki minimum eleman sayısı
Yalnızca eğrilik tabanlı mesh seçenekleri için kullanılabilir. Bir dairedeki eleman sayısını belirtir. Bu seçeneğin etkilerinin gözlemlenebilmesi için hesaplanan eleman boyutu Maksimum eleman boyutu ile Minimum eleman boyutu arasında olmalıdır. Bkz. Eleman Boyutunu Belirleme. |
Eleman boyutu büyüme oranı
Yalnızca eğrilik tabanlı mesh seçenekleri için kullanılabilir. Tüm yönlerde yüksek eğrilik bölgelerinden itibaren global eleman boyutu büyüme oranını belirtir. |
