Bağlantı Noktası PropertyManager'ı
Bağlantı Noktası PropertyManager'ı, bir tesisat bağlantı parçası (örneğin flanş veya dirsek) içinde bir bağlantı noktası oluşturduğunuzda görüntülenir.
Seçimler
Tesisat Çizim Kesiti Aşağıdakilerden birini veya birkaçını seçerek bir tesisatın orijinini tanımlar:
  • Çizimler
  • Dairesel kenarlar
  • Dairesel veya silindirik yüzler
  • Çizim noktaları veya tepe noktaları
Yazılım, düzlem veya yüze dik olan bir eksen oluşturur. Bağlantı parçasını bir tesisat alt montajında kullandığınızda yazılım, tesisat kesitini bu eksene hizalar. Ok, tesisatın bağlantı parçasından çıkış yönünü gösterir. Ok yanlış yönü gösteriyorsa Yönü ters çevir öğesini seçin.
Tesisat tipini seç Tesisat malzemesinin tipini belirler: Tüp, Üretilmiş Boru, Elektrik veya Kullanıcı Tanımlı.
Elektrik için ayrıca bir Alt tip seçin:
Koşum
Tel veya kablo demeti bulunan tesisatlarda kullanılır.
Kablo/Tel
Tek bir kablonun bulunduğu tesisatlarda kullanılır.
Kanal
Dirsekler, kaplinler, bağlama ve bağlantı elemanları gibi bileşenler için kullanılır. Kanalın içinden geçen kablolar veya tellerin izlediği yolu belirtmek için kanal tesisatının uç bağlantı elemanlarıyla elektrik bileşenlerini birleştirmek amacıyla Otomatik Tesisat öğesini kullanın.
Kanal Açma/Oyuk Açma
Kapalı üst elektrik oluklama için kullanılır.
Kablo Tepsisi
Dikdörtgen kesitli açık üst oluklama için kullanılır.
Şerit Kablo
Şerit kablo tesisatları için.
Esneme Kablosu
Esneme kablosu tesisatları için.
Teller veya kabloyu kanal tesisatına iliştirmek için kanalın uç bağlantı parçasının Koşum veya Kablo/Tel bağlantı noktasına sahip olması gerekir.
Klima ve diğer mekanik oluklama stilleri için Kullanıcı Tanımlı tesisat tipini tanımlar. Bir Tesisat tipi adı yazın. Kesit altında Dikdörtgen veya Dairesel seçeneğini belirleyin.
Tesisatın yönünü ters çevirmek için Yönü Ters Çevir seçeneğini belirleyin.
Parametreler
Nominal çap Boru, tüp, elektrik kanalı ve kullanıcı tanımlı bağlantı parçaları için: Bağlantı noktasının nominal çapı. Bu ölçümlendirme, boru veya tüp parçalarındaki NominalÇap@FiltreÇizimi ölçümlendirmesine karşılık gelir. Bağlantının yalnızca bir konfigürasyonu mevcutsa aşağıdakileri yapabilirsiniz:
  • Değerleri girin.
  • Boru Seç (veya Tüp Seç) öğesine tıklayın, bir boru veya tüpe gidin ve onun nominal çapını kullanmak için bir konfigürasyon seçin.
Bağlantı noktasının birden fazla konfigürasyonu mevcutsa Çap@BNoktası sütun üstbilgisini kullanarak bir tasarım tablosundaki çapları belirleyin<n>.
Elektrik bağlantı elemanları için: Kablo veya tel tesisatının uygun boyutunu hesaplamak için nominal çapı kullanın. Kabloları veya telleri tesisata ekledikten sonra boyutu ayarlayabilirsiniz.
Yükseklik Elektrik olukları, kablo tepsileri ve dikdörtgen kullanıcı tanımlı tesisatlar için yüksekliği ve genişliği ayarlar.
Genişlik
  Parçadan Seç
Taban konfigürasyonu
Bağlantıyla eşleştirmek üzere bileşeni boyutlandırmak için bir konfigürasyon seçin.
Duvar kalınlığı
Parçadan standart çapı veya yükseklik ve genişlik değerlerini ayarlar.
  Hizalama
Pim1 konumunu değiştir
Salt okunur.) Konfigürasyona dayalı.
  Mil uzunluğu Tesisatlara eklediğinizde bağlantı elemanı veya bağlantı parçasından uzatmak için varsayılan kütük uzunluğunu belirtir. 0'a ayarlıysa yazılım, tesisat çapının 1,5 katı olan bir kütük uzunluğu kullanır. Tasarım tablolarında MilUzunluğu@BNoktası parametresini kullanarak mil uzunluğunu ayarlayabilirsiniz<n>. Şerit ve esneme kabloları için kütük uzunluğunu 0 olarak bırakın veya katları, bağlantı elemanı yakınında uygun şekilde oluşturduğunuzdan emin olmak üzere kütük uzunluğu için kablo genişliğinin yarısından büyük bir değer belirleyin.
  Minimum düz uzunluk (Sadece tüpler için) Bir tesisatın başlangıç ve bitişi için gerekli olan minimum düz tüp uzunluğunu belirtir. Tasarım tablolarında Minimum düz uzunluk@BNoktası parametresini kullanarak minimum düz uzunluğu ayarlayabilirsiniz<n>.
  Uzunluk ayarlamayı sonlandır (Sadece tüpler için) Tüpün kesme uzunluğuna eklemek üzere bir değer belirtir.
Tasarım tablolarında UçUzunluğu Ayarlama@BNoktası parametresini kullanarak uzunluk ayarlamayı sonlandırabilirsiniz<n>. Aşağıdaki örnekte, uzunluk ayarlama sonlandırma işlemi imalatçıya bükme işlemi esnasında kavramak üzere fazladan tüp stoku sağlamaktadır. Bükme işleminden sonra yazılım, bağlantı parçasını tesisat bitimine ekleyebilmeniz için tüpü bağlantı noktasında keser.
  Spesifikasyon alan adı (Yalnızca borular ve tüpler için) Montaj ilişkisi bileşenlerinin seçeneklerini eşleşen spesifikasyonlarla filtreler. Tasarım tablosunda, çoklu konfigürasyonları bulunan parçalar için isteğe bağlı bir alan.
  Spesifikasyon değeri (Yalnızca borular ve tüpler için) Bağlantı parçasının yalnızca bir konfigürasyonu mevcutsa Belirtim alan adı ile ilişkili olan değeri girin. Bağlantı elemanının çoklu konfigürasyonları mevcutsa bir tasarım tablosunda Spesifikasyon@BNoktası parametresini kullanarak değerleri belirtin<n>.
  Bağlantı Noktası Numarası (Yalnızca borular ve tüpler için) Bir P&ID dosyasından bir tesisat montajı tanımladığınızda kullanılan ekipman tesisatı bağlantı noktalarını belirtir. Ekipman tesisatı bağlantı noktaları, tesisat bağlantılarını belirler. Port kimliği olmadığında, SOLIDWORKS Routing eşleşen en yakın çapa sahip olan porttaki ekipmanı bağlar.
  Ek iç tel uzunluğu (Yalnızca elektrik için) Geri boşaltım, sonlandırma ve benzerlerine olanak tanımak için kablonun kesme uzunluğuna eklemek üzere bir değer belirtir.
Aynı zamanda Routing Seçenekleri'nde bir boşluk yüzdesi belirleyerek kablonun kesme uzunluğunu artırabilirsiniz. Yazılım, gerçek kurulumlarda oluşabilecek gevşeme, sarkma gibi durumlara karşı kablonun hesaplanan kesme uzunluğunu boşluk yüzdesi kadar artırır.
  2B Şematik pim kimliği (Sadece elektrik için) Bu alan yalnızca var olan Bağlantı Noktaları için kullanılabilir. Bağlantı elemanı pim numaralarını ayarlar. Bağlantı elemanı çoklu pimliyse ve her pim numarası için birden fazla Bağlantı Noktası varsa bu seçenek karşılık gelen pim numarasını ayarlar. Bağlantı elemanı, çoklu pimli bağlantı elemanıysa ancak yalnızca bir Bağlantı Noktası varsa bu seçenek, virgül (,) ile ayrılmış tüm pim numaralarını ayarlar; örneğin 1,2,3,4.
(Yalnızca şerit kablo ve esneme kablosu için) Kablonun genişliğini ayarlar.
(Yalnızca şerit kablo ve esneme kablosu için) Kablonun kalınlığını ayarlar.
-- Seç --
(Yalnızca şerit kablo ve esneme kablosu için) Kablo/Tel Kütüphanesi'nden bir şerit kablo seçerek genişlik ve kalınlık değerlerini ayarlar.
Hizalama
(Yalnızca şerit kablo ve esneme kablosu için) Kablo genişliğinin hizalanacağı bir kenar belirtir.
(Sadece şerit kablo için) Önizlemede gösterildiği gibi Pim1 tarafı olarak belirlenen tarafı değiştirir. Kablo montajında yazılım, Pim1 konumunu kablo boyunca uzanan kırmızı bir şeritle gösterir.
Hizalama yönünü tersine çevir
Esneme kabloları, dikdörtgen kanallar ve kablo tepsileri için normal yönü değiştirir.
Bağlantı Noktası Numarası Bilgisi Ata
Bağlantı Noktası PropertyManager'ı aracılığıyla bağlantı noktalarına bağlantı noktası numarası veya pim bilgileri atayabilirsiniz.
Elektrik tesisat tipinde yazılım, Pim Bilgisi Ata bölümünü görüntüler. Tüp ve Üretilmiş Boru tesisat tiplerinde yazılım, Bağlantı Noktası Numarası Bilgisi Ata bölümünü görüntüler.
Seçili Objeler Seçimler bölümündeki objeleri görüntüler.
Bağlantı Noktası Adı Düzenleyebileceğiniz bağlantı noktası adını görüntüler.
Bağlantı Noktası Numarası veya Pim Numarası Düzenleyebileceğiniz bağlantı noktası numarasını veya pim numarasını görüntüler.
Seçili Objeler için bağlantı noktaları oluşturmak üzere her satırın onay kutusunu işaretleyin.
