| Otomatik olarak bırakılan flanşların/bağlantı elemanlarının üzerinde tesisatla |
Bir flanş, tüp bağlantı elemanı veya elektrik bağlantı elemanı gibi bir tesisat bileşenini, bir montaja bıraktığınızda otomatik olarak bir tesisat alt montajı oluşturmak ve bir tesisat başlatmak için seçin. |
| Otomatik olarak bırakılan klipslerin üzerinde tesisatla |
(Esnek tüpler ve elektrik kabloları için.) Klipsi bir tesisata yerleştirdiğinizde, otomatik olarak mevcut tesisat ucundan başlayan ve sürüklenip bırakılan klips üzerinden geçen bir spline oluşturur. |
| Her zaman tesisatlar için var sayılan belge şablonunu kullan |
Seçildiğinde, sistem otomatik olarak Routing Dosya Konumlarındaki Routing Şablonu alanında belirtilen varsayılan şablonu kullanır. İşaretli değilken tesisat montajı oluşturduğunuzda yazılım sizden bir şablon belirlemenizi ister. |
| Otomatik olarak çizim radyusları oluştur |
Çizime devam ederken kesişim noktalarına otomatik olarak radyus yerleştirin. Radyus yarıçapı seçili dirsek parçasına, büküm yarıçapına ya da maksimum kablo çapına bağlıdır. Bu seçenek yalnızca, tesisat montajı yolları olarak kullanılan 3B çizimleri için uygulanır. |
| Tesisat kütüklerine otomatik olarak ölçümlendirmeler ekleyin |
Bağlantı elemanlarını veya bağlantı parçalarını taşıdığınızda bu tesisat kesitlerinin doğru olarak güncellendiğinden emin olmak için bağlantı elemanlarından veya bağlantı parçalarından çıkan kütüklerin uzunluğunu ölçümlendirir. |
| Tesisat bileşenlerinin eklenmesinden sonra otomatik olarak sığdırmak için yakınlaştır |
Elektrik, Borular ve Esnek Tüplere tesisat bileşenleri eklediğinizde otomatik olarak sığdırmak için yakınlaştırır. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında tesisat bileşenlerinin Sığacak Kadar Yakınlaştır davranışı kapatılır. |
| Tesisat hata denetimini etkinleştir |
Standart hata denetlemesine ek olarak, tesisatları aşağıdaki hatalar için denetler ve FeatureManager tasarım ağacı ile Sorun Ne? iletişim kutusundaki etkilenen öğeleri ile işaretler. Boru ve tüp tesisatlarında: - Eksik dirsekler. Eksik veya silinmiş radyusları ve yayları algılar.
- Eksik sınırlandırmalar. T dirseklerdeki, çarpılardaki vb. eksik veya silinmiş sınırlandırmaları algılar.
- Hatalı hizalanmış daraltıcılar. Daraltıcılardaki hatalı hizalanmış tesisat özellik değerlerini algılar.
Elektrik tesisatlarında: - Minimum büküm çapı ihlalleri.
| Hata balonlarını göster |
(Yalnızca Tesisat hata denetlemesini etkinleştir seçiliyken kullanılabilir.) Hatayı düzeltmeye yönelik detaylı öneriler için Bu pencereyi nasıl kaparım? öğesine tıklayabileceğiniz hata mesajlarını görüntüler. |
| Büküm yarıçapı minimum değerin altındaysa kesitler için tesisat parçası oluştur |
Kablo, kablo çekirdeği veya telin büküm yarıçapı minimum değerin altındaysa tesisat parçası oluşturur.
| Şeffaf kaplamalar oluştur |
Teller ve kablolar için şeffaf kaplamalar oluşturur. |
| Kaplamaları Malzeme Listesine ekle |
Tesisat montajları için kaplamaları Malzeme Listesine ekler. |
| Tesisat montajını dışarıdan kaydet |
Tesisat montajını bir dış dosya olarak kaydeder. Bunun yerine tesisatı sanal bir bileşen olarak kaydetmek için işareti kaldırın. |
| Tesisat parçalarını dışarıdan kaydet |
Tesisat bileşenlerini bir dış dosya olarak kaydeder. Bunun yerine bileşenleri sanal bir bileşen olarak kaydetmek için işareti kaldırın. |
| Tesisat parçaları için otomatik isimlendirme kullan |
Seçildiğinde, yazılım tesisat parçalarına otomatik olarak adlar atar. Bu seçeneğin işareti kaldırılmış durumdayken bir tesisat parçası veya montajı oluşturduğunuzda her seferinde yazılım sizden bir ad girmenizi ister. |
| Bileşenleri bırakarak konumlandırmak ve yönlendirmek için triadı kullanın |
Bir tesisat bileşenini veya parçayı her yerleştirişinizde triad'ı görüntüler. |
| Bileşen dönme artışı (derece) |
Dirsek, t dirseği ve çarpıları yerleştirme sırasında Shift ve sağ ya da sol ok tuşlarına aynı anda basarak döndürebilirsiniz. Derece olarak döndürme artışı için bir değer seçin. |
| Bağlantı ve tesisat noktaları için metin boyutu |
Bağlantı ve tesisat noktaları için metin boyutunu belgenin not yazı tipinin bir kesiri boyutunda ölçekler. Boyut aralığının en altında metin kaybolur ama noktaları seçmeye devam edebilirsiniz. |
