隐藏目录
定义自定义导入配置文件
您可以定义带有自定义导入选项的配置文件,以便在导入 CAD 数据时使用。 导入配置文件以 XML 文件格式定义。
注:
  • 文件 > 属性 > (默认)文档属性 > 输入 中,可以将 CAD 文件的导入选项配置为用于活动文档,并用作文档默认值。 在此输入页面中,您可以选择在导入 CAD 数据时使用哪个导入配置文件。 请参见输入
  • 要定义自定义导入配置文件,必须具有 XML 的基础知识。
  1. 在您的计算机或网络中,浏览到包含导入配置文件的文件夹。
    此位置在应用程序首选项对话框的数据路径页面中指定,位于 CATIA Composer 文件 > 导入配置文件 下面。 请参见数据路径
  2. 复制包含您要用作基础配置文件的 XML 文件,然后粘贴到同一文件夹中的新文件。
    例如,要自定义 3DXML 导入配置文件,请复制并粘贴 3DXML.xml
  3. 根据需要重命名该文件,例如 3DXML_custom.xml
  4. 打开该文件,并在您选择的编辑器中编辑。 使用文本编辑器即可。
  5. 例如,在 Profile 元素中,将 Name 属性的值更改为 3DXML_custom
    注: 此名称将在输入页面的导入配置文件框中显示为配置文件的名称。
  6. PropSet 列表中:
    1. 对于所有元素(OverloadedActorPropertyName 除外),根据需要更改属性的值,其中:
      • Value="0" 表示不应在输入页面中默认选定该选项。
      • Value="1" 表示应该默认选定该选项。
    2. 对于 ImportPMIsOverrideColor 元素,还可以输入要用于已导入 PMI 的颜色的 RGB 值。
    3. 对于 OverloadedActorPropertyName 元素,如果在装配体树中过载角色名称,则可以将属性的值更改为应该附加至已导入元属性的名称。
  7. 保存 XML 文件。
  8. 要测试导入选项,请选择文件 > 属性 > (默认)文档属性 > 输入,然后在导入配置文件框中选择导入配置文件,例如 3DXML_custom
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
