隐藏目录
查看和修改实体属性
使用属性调色板来查看和修改实体属性。
要使用属性面板查看和修改属性:
  1. 单击修改 > 属性(或键入 Properties)。
  2. 在图形区域中,选择一个或多个实体。
    属性调色板显示实体属性(包括定义几何体的数据)。
    • 如果您未选择任何实体或其他对象,该调色板将仅显示常规实体属性(图层、线条颜色、线条比例、线条样式、线宽、透明度和超级链接)。
    • 如果您仅选择一个实体,则您可以修改该实体的任何属性。
    • 如果您选择多个实体,此调色板将显示所有选定实体共有的属性,例如图层、线条颜色、线条比例、线条样式、线宽、透明度和超级链接。如果所有选定对象的共有属性不相同,此面板的相应下拉列表或字段将显示 <<各不相同>>
  3. 通过单击下拉列表或输入新值更新选定对象的属性。
  注意:您可拖动属性面板来创建单独的窗口或将其定位到图形区域的左侧或右侧。您还可以使用其他属性调色板显示选项,以增加图形区域。
实体属性
属性调色板将参数分为以下列类别:
常规
常规实体属性分组(图层、线条颜色、线条比例、线条样式、线宽、透明度和超级链接)。
实体历史记录
控制实体的显示,他们组成了复合实体或者是已被移除的部件。
对于复合实体,您可以选择记录已从实体中移除的子部件。
几何体
显示定义实体几何体的数据。参数的设置依实体的类型而定。
使用此参数修改标注和修改原始实体的形状。
示例
  • 要将圆锥体更改为平截圆锥体,设置顶面半径属性。
  • 要更改棱锥体的面数,设置属性。
访问方式
命令:属性
菜单:修改 > 属性
相关主题
查看和修改属性
父主题
修改实体
页面:   查看和修改实体属性
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
