隐藏目录
使用坐标过滤器指定点
使用坐标过滤器(XYZ 点过滤器)执行以下操作:
  • 将点输入与现有对象的坐标相关联
  • 将点规格分离为单独的 X、Y 和 Z 坐标
无论何时命令提示输入点时,您都可以输入这些坐标过滤器的组合:.x.y.z.xy.xz.yz.xyz
坐标过滤器对二维构造十分有用,尤其是与对象捕捉 (ESnaps) 方法结合使用时更是如此。通过对象捕捉,您可以从现有对象的重要点获取单独的 X、Y 和 Z 值。
在三维空间中,您可以单击 X 和 Y 坐标,然后使用键盘输入 Z 坐标。
使用坐标过滤器指定点:
  1. 键入需要使用坐标的命令,例如 Line
  2. 指定坐标过滤器(.x.y.z.xy.xz.yz.xyz)。
  3. 通过分别输入与现有几何体相关的点的 X 或 Y 值,指定过滤器应用于的对象。
  4. 根据需要指定其它点。
命令序列
在二维图形中使用坐标过滤器:
: Line
指定起点» .x
end
<P1>
<P2>
于 (需要 YZ):end
<P1>
指定下一个点» @5<0
确定立方体的中心:
: Point
指定位置» .x
mid
<P1>
<P2>
于 (需要 YZ):.y
mid
<P3>
<P4>
于 (需要 XZ):mid
<P5>
页面:   坐标过滤器
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
