隐藏目录
指定制图选项
使用 DraftingOptions 命令配置包括对象捕捉、捕捉、栅格显示、对象夹点和对象选择等图形环境。
要设置制图工具和首选项:
  1. 在命令提示符中键入 DraftingOptions
    选项对话框中,用户首选项页面将打开,而制图选项将展开。
  2. 展开指针控制显示对象捕捉选项对象选择标注调色板前导显示或其他树视图项目,以设置制图工具和首选项。
  3. 展开指针控制显示对象选择尺寸调色板平视显示器或其他树视图项目,以设置制图工具和首选项。
  4. 展开指针控制显示对象选择尺寸调色板平视显示器或其他树视图项目,以设置制图工具和首选项。
指针控制
要设置对象捕捉:
  2. 展开指针控制 > 对象捕捉
  3. 选择启用对象捕捉 (ESnaps) 以启用或禁用对象捕捉的使用。
  4. 选择几何体对象捕捉参照对象捕捉,以便您可以无需在图形时调用这些模式。请参阅了解对象捕捉模式
要设置捕捉选项:
  2. 展开指针控制 > 捕捉设置
  3. 选择启用捕捉以启用或禁用捕捉。
  4. 类型下,设置:
    • 标准(捕捉到栅格):使指针捕捉到指定水平和竖直间距上的点。
    • 半径 (RSnap):使指针捕捉到沿半径向量的点。要让此功能工作,极轴引导必须开启。
  5. 间距下,设置:
    • 匹配栅格间距:强制使指针在指定点时沿竖直或水平栅格点捕捉。
    • 水平捕捉间距:设置捕捉栅格的水平间距。
    • 竖直捕捉间距:设置捕捉栅格的竖直间距。
    • 匹配水平间距:将水平间距的值转移到竖直间距的值,以便栅格显示均匀地分布在 X 和 Y 方向。
    • 半径捕捉间距:使用半径捕捉类型时指定间距。
注意:您可为每个视图排列自定义捕捉和栅格设置。
对象捕捉选项
您可以确定在应用动态自定义坐标系(动态 CCS)时对象捕捉是否忽略填充对象、标注延伸线端点或带有负 Z 值的几何图形。
要设置对象捕捉选项:
  2. 展开对象捕捉选项并设置:
    • 忽略填充对象:对象捕捉忽略填充对象。
    • 忽略标注延伸线:对象捕捉忽略标注延伸线端点。
    • 忽略动态 CCS 的负 Z 对象捕捉:在应用动态自定义坐标系(动态 CCS)时对象捕捉将忽略带负 Z 值的几何图形。
    • 将 Z 值替换为当前标高:对象捕捉将忽略对象捕捉位置的 Z 值,并使用为当前 CCS 设置的标高 Z 值。
显示
要设置对象追踪引导:
  2. 展开显示 > 对象追踪,然后设置:
    • 启用对象追踪 (ETrack):当指针移到对象捕捉点上时,将显示正交(水平和竖直)追踪引导。(必须启用对象捕捉引导)。
    • 显示屏幕上的对象追踪引导:显示极轴引导。(必须启用对象捕捉引导)。清除时,追踪路径在对象捕捉位置和指针位置之间显示。
    • 启用按 Shift 来获取参考点:按住 Shift 并将指针移到对象捕捉点时,将显示追踪引导。
要设置极轴引导:
  2. 展开显示 > 极轴引导
  3. 要启用极轴引导,请选择启用极轴引导(极轴)。该选项将极轴引导设置应用到对象捕捉指针。引导沿对象捕捉点中的极轴对齐角度显示(如果对象追踪已开启)。
  4. 要显示极轴引导,请选择显示极轴引导。该选项将显示对齐路径。
  5. 极轴引导显示的增量角度中,选择角度增量以显示并应用极轴引导。
  6. 或者,选择或清除在特定角度显示极轴引导,然后单击:
    • 添加以为使用极轴引导指定角度增量的独立值。
    • 删除以从列表中移除指定的独立值。
    另请参见使用极轴引导线
  7. 要显示基本角度引导线,请选择显示零角度基本引导线。此选项根据当前自定义坐标系 (CCS) 显示沿零基本角度的路径线。
  8. 极角测量中,指定如何测量极轴引导线的选择设置。
    • 绝对。测量相对于 CCS 的极角。
    • 相对。测量相对于您创建的最后一个元素的极角。
要设置栅格设置:
  2. 展开显示 > 栅格设置
  3. 选择启用栅格以启用或禁用充当视觉距离参考的均匀分布点的阵列显示。
  4. 方向下,设置:
    • 矩形:以矩形定向捕捉栅格和栅格显示。
    • 等轴测:以 60° 角度定向栅格和栅格显示。
  5. 间距下,设置:
    • 匹配捕捉间距:设置栅格间距,以便其匹配捕捉设置。
    • 水平显示间距:设置栅格的水平间距。
    • 竖直显示间距:设置栅格的竖直间距。
要设置制图设置:
  2. 展开显示 > 指针提示,然后设置:
    • 显示对象捕捉提示:当指针遇到捕捉对象点时,显示捕捉对象标记。突出显示您可应用的对象捕捉模式。您也可设置提示颜色。
    • 对象捕捉提示尺寸:设置对象捕捉标记的显示大小。
  3. 展开显示 > 引力框,然后设置:
    • 启用对象捕捉引力:当指针移到点附近时,将指针拉到对象捕捉点。
    • 显示引力框:当您捕捉对象时,将显示十字标线内的框。 当捕捉点出现在该框的范围内时,它们将成为对象捕捉的候选项。调整引力框尺寸
对象选择
要设置对象选择方法:
  2. 展开对象选择 > 选择设置,然后设置:
    • 自动窗口/交叉选择。在对象外指定点时,创建选择窗口。
    • 窗口/交叉选择。启用自动窗口和交叉对象选择。
      如果清除此选项,则禁用自动窗口和交叉选择。很少需要这样做,例如,如果希望避免在演示文稿中选择对象时使用。
      • 单击并拖动对象。仅当选择了窗口/交叉选择时,此选项才可用。
        如果清除:当您单击且指针不直接位于对象上方时,就会启动选择。
        如果选择:启用自动窗口和交叉选择,即使指针直接位于对象上方。仅当您在运行命令之前使用单击并拖动方法选择对象时适用。
      • 单击并拖动套索。仅当选择了窗口/交叉选择时,此选项才可用。
        如果清除:要指定选择窗口方法。
        如果选中并清除单击并拖动对象:启用套索选择。如果您使用单击并拖动方法,并且指针不在对象上方,则会启动选择。
        如果选中并选中单击并拖动对象:启用套索选择,即使指针直接位于对象上方。仅当您在运行命令之前使用单击并拖动方法选择对象时适用。
    • 发出命令之前启用对象选择。让您首先选择对象,然后在选择集上选择问题修改命令。如果尚未选择对象,则会提示您选择对象。要清除当前选择集,请按 Esc。预选在 SplitTrimExtendChamferFillet 命令上没有效果。
    • 启用填充/边界关系。当您选择相关填充时,选择填充对象和边界对象。
    • 启用对象组选择集。当您在该对象组中选择一个对象时,就选择了对象组中的所有对象。
    • 对象组显示模式。控制选择对象组后显示哪些对象夹点。
      • 所有对象。在指定对象组的所有对象上显示所有对象夹点。您可以使用其对象夹点修改各个对象。
      • 边界框。仅为整个对象组显示一个中心对象夹点,以及一个边界框。
      • EGroup。仅为整个对象组显示一个中心对象夹点。
    • 选择框尺寸。定义选择框的尺寸显示(指针用于选择对象)。
要设置对象选择突出显示:
  2. 展开对象选择 > 亮显预选,然后设置:
    • 提示时指定对象或点。命令已激活且提示您指定对象时预览选择。
    • 命令之间。未激活任何命令时预览选择。
要设置预览过滤器:
  2. 展开对象选择 > 预览过滤器
  3. 排除中,选择要从选择预览中排除的对象类型:
    • 锁定图层上的对象。排除锁定图层上的对象。
    • 注释。排除注释。
    • 参照。排除外部参照图形中的对象(参照)。
    • 填充。排除填充和梯度。
    • 表格。排除表格。
    • 对象组。排除对象组中的对象。
要设置对象夹点 (EGrip) 首选项:
尺寸调色板
(Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus)
要设置尺寸调色板首选项:
  2. 展开尺寸调色板
  3. 单击启用尺寸调色板以开启或关闭尺寸调色板。
  4. 收藏夹库路径中,设置尺寸文本收藏夹文件(*.dimfvt 文件)的路径。单击浏览以浏览尺寸文本收藏夹文件文件夹。
引线/延伸线拖动
要设置标注拖动选项:
  2. 展开引线/延伸线拖动
  3. 选择启用引线和标注线/延伸线的逐渐拖动以启用或禁用对引线和标注线的标注拖动。
按住并拖动对象移动
要设置对象拖动选项:
  2. 展开按住并拖动对象移动
  3. 选择启用按住并拖动对象移动,可通过按住鼠标按键将对象拖动到新位置。
平视显示器
要显示或隐藏平视显示器工具栏:
  2. 展开平视显示器
  3. 选择或清除启动平视工具栏。选定后,工具栏将在您选择对象时显示。
  4. 前导工具栏显示时间中,设置前导工具栏从显示到消失所用的时间(以毫秒为单位)。
OLE 编辑器
要设置 OLE 编辑器选项:
  2. 展开 OLE 编辑器
  3. 选择或清除使用适当位置编辑器以指定是否在图形内部或外部编辑对象连接和嵌入 (OLE) 对象。
快速输入
要调整快速输入方法:
  • 请参阅快速输入首选项
  • 请参阅 Professional 帮助 > 使用快速输入方法 > 快速输入首选项
访问方式
命令:DraftingOptions
页面:   指定制图选项
Web 帮助内容版本: 2020 SP05
